Manuelles Verdeck klemmt
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte heute nach kurzer Ausfahrt mein manuelles Verdeck wieder schliessen.
Verdeckkasten auf, Verdeck herausgezogen, Verdeckkasten wieder zu. Dann wollte ich es wie immer zuerst hinten aufsetzen und dann nach vorne klappen...nix... irgentwie klemmt das Gestänge. Das Verdeck will sich nicht "entspannen" und somit schliessen lassen.
Ich will keine Gewalt anwenden sonst wirds noch schlimmer...
Hat jemand schonmal evtl. das gleiche Problem gehabt ?
Nu steht er offen in der Garage... (das Verdeck lässt sich wieder in den Kasten legen.)
Andreas Un
(ÖFÖF)
Mal in seitlich zwischen Innenhimmel und Außenhaut schauen/fühlen ob sich dort eventl ein Spanngurt/Spannseil am Gestänge verfangen hat.
Gestänge selbst verzieht sich bei Sachgemäßen gebrauch eigentlich nicht so schnell.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Morgen Andreas
Ansonsten auch nochmal alle Gelenke kontrollieren (und gleich schmieren) ob irgendwo ein Bolzen fehlt.
nu is alles wieder gut... er hat die Mütze wieder auf.
@Wiegald: Du lagst mit deinem Tip mit den Gurten nicht schlecht...
an den 2 vorderen Querstreben ist jeweils ein Gurt in Längsrichtung befestigt.
Aber bei mir leider nicht mehr. Nun hatte sich die vordere Querstrebe um 180°
verdreht und den Gurt gespannt, sodass das Gestänge sich nicht mehr "entspannen" konnte.
Es war bei genauer Betrachtung nur ein Handgriff und schon war das Dach zu.
Danke für den Tip!
@Owe: In diesem Zuge habe ich die Gelenke überprüft und abgeschmiert...das Dach geht nun
echt leichter... auch schönen Dank für den TiP!
Ich werde mir nun Gedanken machen müssen wie ich die Gurte wieder an den Querstreben
befestigen kann... evtl. mit Nieten??
Andreas (erleichtert) :1a
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.833 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.285 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.967 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 10.000 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.393 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 6.842 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 2.887 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.808 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 6.532 24.03.2022, 18:15
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.942 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
