Verdeckklappe öffnet 10cm (surrende Pumpe)
Hallo liebe Community ,
ich habe bereits die SUFU benutzt aber leider nichts passendes gefunden.
Folgendes Problem:
Mein Cabrio Typ 89 Bj 95 mit el. Verdeck war beim Lackierer.
Der Lackierer hat das Verdeck manuell geöffnet um den Verdeckkastendeckel lackieren zu können. Die Kabeln in der Heckklappe hat er auch ab bzw. angerissen. Darauf habe ich 2 neue Kabelbäume bezahlt bekommen und diese auch Ordnungsgemäß verbaut. Nun habe ich das Problem das wenn ich das Verdeck schließen möchte, sich mein Verdeckkastendeckel nur ca. 10cm öffnet und die Hydraulikpumpe ca. 20sek surrt und dann abschält. Kabel sind alle nochmals geprüft worden und soweit in Ordnung. Ich habe so eine ähnliches Thema bereits gefunden doch da wurde nur auf den rechten Kabelbaum hingewiesen.
Das Verdeck funktionierte vor der Lackierung einwandfrei und jetzt wie gesagt nur noch diese 10cm und dann meint man es geht ihm die Luft aus.
Fehlerspeicher habe ich in 3 Werkstätten auslesen lassen wegen den verschiedenen Testern.
Werkstatt 1: Fehlercode 271
Werkstatt 2: Schalter für Heckklappenverriegelung Unplausibles Signal
Werkstatt 3: Schalter für Heckklappenverriegelung Unplausibles Signal
Vielleicht kann mir von euch jemand weiter helfen. Wir suchen und schon seit Tagen dumm und dämlich und finden den Fehler nicht. Vielleicht ist es ja nur ne kleinigkeit.
Ich danke schon mal für alle Antworten
War noch in einer vierten Werkstatt wo ich folgende Informationen vom Fehlerspeicher bekommen habe.
Schalt. Verdeckverrieg. vorne
EIN
Heckklappenschalter
AUS
Kofferaum verriegelung
AUS
Kofferraum verriegelung
VERRIEGELT
Schalter Verdeck frei
ENTRIEGELT
Schalt 3 Verd. kastendeckel re
EIN
Schalt 2 Verd. kastendeckel re
VERRIEGELT
Schalt 1 Verd. kastendeckel verriegelung re
VERRIEGELT
vielleicht hilft euch das noch weiter bei der Fehleranalyse.
P.S Hydrauliköl ist drinnen Pumpe ist voll leistungsfähig und Haarrisse sind keine Vorhanden.
Das Verdeck funktioniert auch soweit bis der blöde Deckel auf gehen sollte und genau da streikt er.
Hallo Blackcarghost
Ich persönlich glaube, dass der Stellmotor im Kofferraum einen Kurzschluss bzw. durchgebrannte Leiterbahnen.
Das kann passieren wenn die Kabelbäume intern an der Bruchstelle einen Masseschluss haben.
Ich habe hier mal einen FAQ Eintrag gemacht
Thilo
PS: Gute Vorarbeit und umfassende Informationen zur Fehlersuche. Vorbildlich Erste Sahne
Hallo Thilo,
ich werde gleich mal den Motor ausbauen und die beiden leiterbahnen brücken. Was sich getan hat oder nicht werde ich spätestens Morgen hier rein schreiben.
Lg Sebastian
ich hab hier noch nen Original-Stellmotor rumliegen. Hat bei VAG ca. 100,- gekostet. An dem lag´s aber nicht, ist also unbenutzt. Die waren mal ne Zeit nicht lieferbar. Wenn Bedarf besteht PN an mich.
Endkunde
'N Abend!
Vielleicht stehe ich gerade etwas auf dem berühmten Schlauch, aber da die Frage mit dem sich suboptimal öffnenden VKD in letzter Zeit öfter aufgekommen ist und sich oft auf die Verriegelung der Heckklappe zurückführen läßt, habe ich dazu mal eine Verständnisfrage: Wieso öffnet sich der VKD in dieser Situation überhaupt, wenn auch nur ein paar cm? Ich würde annehmen, entweder ist die Heckklappe verriegelt, sprich, das entspr. Signal liegt an - dann soll sich das Teil verflixt nochmal öffnen*; oder es gibt halt kein passendes Signal - dann soll sich der VKD aber auch nicht einen mm bewegen. Oder?
Könnte mir bitte jemand meinen Denkfehler erklären?
Danke, Micha
* Alle anderen Randbedingungen als i.O. vorausgesetzt. Big Grin
[Bild: TJ.jpg]
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.879 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 2.198 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeck öffnet nicht, Heckklappe öffnet nicht Andreas 11 7.911 09.04.2017, 19:33
Letzter Beitrag: axel69
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 3.725 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  [Problem] Hydraulikleitung aus/an Pumpe anschließen gwfi cabrio 1 3.271 20.09.2015, 14:04
  [Manuell] HILFE!! Öffnen der Verdeckklappe harno 4 3.934 05.05.2015, 13:43
Letzter Beitrag: Antaris
  [Manuell] Schließen der Verdeckklappe spider0709 6 5.080 01.08.2014, 09:18
Letzter Beitrag: Ralph
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur 5 cm michi141 23 16.450 24.05.2014, 00:05
Letzter Beitrag: michi141
  Verdeckklappe öffnet nicht Stephan667 40 43.129 26.07.2012, 08:51
  Audi 80 B4 Cabrio Verdeckklappe verriegelt nicht mehr ... Andi67 20 30.524 04.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: Sierrakiller
