31.03.2009, 15:43
Hi
Also den Cabrio hab ich von Edgar2.0 gekauft und das Problem besteht immernoch.
HEHE
HEHE
![Uuups Uuups](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/uuups.gif)
![[Bild: auudii10ot74.jpg]](http://www.abload.de/img/auudii10ot74.jpg)
Verdeckkasten ohne Druck
31.03.2009, 15:43
Hi
Also den Cabrio hab ich von Edgar2.0 gekauft und das Problem besteht immernoch. HEHE ![]() ![]()
31.03.2009, 16:10
habt ihr schon mal geschaut ob noch genügend Flüssigkeit in der Verdeckpumpe ist ??
Gruß Mario
![]() Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
04.04.2009, 22:19
Servus Gökhan,
Hast du mittlerweile den Hydraulikölbehälter gewechselt ? du hast ja meine Nummer, wenn dieses Problem wieder aufgetaucht ist ruf mich an. Es liegt am rechtem Kabelbaum den ich schon mal gelötet habe. Kann sein das in der Leitbahn vom Koffferaumschloss wieder einen Bruch ist.
08.04.2009, 22:59
wegen dem Behälter habe ich nachgefragt aber die gibt es einzeln nicht.
keine Ahnung was ich da machen soll. Hab schon rumgefragt ob jemand eine Defekte Pumpe hat das ich es ausbauen kann, aber da habe ich auch kein Erfolg. ![]()
08.04.2009, 23:03
Reparatursatz Ölbehälter --> Teilenummer: 8G0 898 101 Preis:29,22€ Ölbehälter einzeln: 8G0 871 791 E und wenn der Typ Mätzchen macht --> direkt bei Audi anrufen und dich über das Autohaus beschweren!
14.04.2009, 14:45
![]() Vielen Dank für die Info dann werde ich mal so schnell wie möglich diesen Behälter besorgen. ![]()
15.04.2009, 21:31
So ich hab gute nachrichten und schlechte.
Den Ölbehälter habe ich für 29€ besorgt und natürlich gleich eingebaut mit öl gefüllt und entlüftet. ![]() Aber beim betätigen des Schalters geht das Verdeck sehr langsam auf und danach leider der Verdeckkasten nur 10 cm hoch ![]() oh man noch ein Problem Was ist jetzt das Problem? und natürlich die Frage wie behebe ich es ![]()
15.04.2009, 23:15
Moin.
Du musst mehrfach Hydrauliköl nachfüllen. Wenn es sehr langsam geht, fehlt der Druck....
15.04.2009, 23:40
Also ich hab das Öl sehr oft nachgefüllt und jetzt ist der in dem Bereich wo es sein muss. zwischen Max und Min.
Am Anfang der Betätigung dauert es wirklich lange bis es aufgeht, nachdem es offen ist geht wie gesagt der Verdeckkasten nur 10 cm hoch und bleibt stehen. ![]()
16.04.2009, 18:03
Hi
Also ich tippe mal auf den Stellmotor wie schon beschrieben. Les dir das mal durch. Hilft wunder ![]() http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de lg |
