Motortemperaturanzeige - konst. 70° - Ursachen? Lösungen?
Hallo zusammen!
Ich bin gestern ca. 200km Autobahn / Landstraße mit meinem Schätzchen gefahren.
Da ist mir recht schnell aufgefallen, das die Motortempraturanzeige nicht über die 70°
Marke wollte.
Jetzt stellt sich doch die Frage, ist es die Anzeige oder der Temp.fühler (sitzt wo?! Au Backe ) ?
Wie / wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen und was kann noch in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
netten Gruß
patrick
wenn Du die Wassertemperaturanzeige meinst, dann ist sicherlich
dein Thermostat defekt.
Einfach mal die Suchfunktion verwenden.
Gruss Jörg
Hi Patrick,
check erstmal, ob Deine Anzeige die berühmte Kontaktschwäche hat. Dazu kurzer Blick in die FAQ:
KLICK
...oder ins Forum:
KLICK 1
KLICK 2
Mein Rat: erst Kontaktschwäche beheben, dann Termostat und/oder Temperatursensor tauschen. Ist m. E. die billigere Variante.
Nabend zusammen,
danke Lorenz für die Links in die FAQ, sry da hab ich nicht ordentlich genug gesucht. Ich finds blöd
Bei "Motortempraturanzeige" kam nichts... Uuups
Werd ich mich mal ran machen, dann kann ich mein dunkle ATA auch mal reparieren.
Danke&Gruß
Patrick
Hey Patrick,
Logo, es heißt ja auch Temperatur. Zwinker
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Das mit der Temperatur hatten wir schon mal Hoffentlich sieht mich keiner
Das mit konstante 70 Grad ist auf der Autobahn aber denke ich normal!
Habe ein neues Thermostat drin und bei mir ist das auch so!
Im Stadtverkehr geht die Temp. aber bis 90 oder auch drüber...
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
bei mir ist auf der piste auch 70°C und in der stadt schwankend 87-100°C ... denn bei 87°C schaltet der thermoschalter Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Jetzt muss ich aber auch mal was nachfragen dazu.
Das Thermostat regelt doch den großen Kühlkreislauf, richtig?
Wenn das jetzt nicht öffnet sollte doch die Temperatur höher 70° liegen, da der Temp-Sensor ja im kleinen Kreis hängt.
Wenn der Schalter jetzt aber nicht richtig schließt... was dann? Vielleicht daher nur 70°?
Kann der überhaupt falsch schließen/öffnen?
Bis jetzt haben wir immer nur auf den Spannungskonstanter verwiesen.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Marcus
Der Thermoschalter regelt nicht den großen Kühlkreislauf, das macht das Thermostat!
Aber ansonsten sind deine Überlegungen richtig und auch meistens genau so zutreffend.
Desweiteren ist eine Temperatur von 70°C nicht normal.
EDIT: Hab es oben Berichtigt, um Verwechslungen zu vermeiden. Wiegald
Nabend zusamm,
ist den jetzt 70° oder 90° normal?
Seit dem ich mein Cab hab, hatte ich immer 90° nach ner gew. Zeit, das hieß dann für mich
er ist warm.
Jetzt geht er `nur` auf 70° ob Stadt, Land oder Piste.
Ist er bei 90 nun warm oder schon heiß gewesen?
Wie sollte sich den die Öltemperatur dazu im Verhältniss verhalten?
patrick
  Spannungkonstanter Ratschläge-lösungen Latinoboy230 2 3.723 10.05.2010, 23:55
Letzter Beitrag: Owe
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 34 Gast/Gäste
