Auflagen Audi Competition Felgen beim 92 Cabrio
Hallo liebe Cabrio Fans,
wer von Euch hat Erfahrung mit Original Audi Votex Felgen 7x16 Radtyp 8A0 071 494 und einer Reifengröße von 225 /45 R16 auf einem 92 Modell ( eingetragen momentan nur 15 Zoll) ? Habe mir von Audi das entsprechende Teilegutachten besorgt mit folgenden Anmerkungen : Tachoangleichung nachweisen , sowie vordere Radabdeckung prüfen ( Fahrzeug befindet sich im Serienzustand nicht extra tiefer ). Wo mache ich eine Tachoangleichung beim" Freundlichen" ? Wurden verschiedene Radinnenschalen verbaut , dachte es gibt keinen Unterschied beim Cabrio ,denke dabei auch an 17 Boleros kann es beim Lenkeinschlag vorn schleifen ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
Gruß Markus
Hi
Also so viel kann ich dir sagen. Da wird mit 100% sicherheit nichts schleifen. Ich fahre 9x17" mit 235/40/R17 Reifen. Da muss man 5mm spurplatten drauf machen hinten. Aber vorne ist gut platz.
Von der Eintragung her kann ich dir sagen das die da garnicht so genau gucken. Tacho angleichen denke ich nicht das es notwendig ist. Immerhin fährst du jetzt 65 Querschnitt Zwinker
Radinnenschalen?? Zentrierringe??
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Moin!
Aus dem Bauch würde ich sagen, dass die Felgen für die alten B3 sind, da war der Abrollumfang ein anderer. Bei der Felge ist die ET noch wichtig, sonst kann man dazu nix sagen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Markus,
handelt es sich bei dir um diese Felgen:
[Bild: 30406170001_large.jpg]
Wenn ja Oli dann ist es der B4!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Markus!
Das mit der Tachoangleichung kann ich mir gut vorstellen. Ich fahre 225/45R17, die es ja auch serienmäßig auf dem Cabrio gab. Wenn Du jetzt aber die selbe Breite und den selben Querschnitt fährst, aber im Durchmesser 1 Zoll fehlt, liegt das Ganze bestimmt außerhalb der Toleranz.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Hallo Markus,
den Tachoangleich kann man bei Bosch machen lassen.
Grandpa Bedenke aber folgendes: Grandpa
Wenn der Tacho an diese Reifengröße angeglichen ist, kannst du, legal, kaum noch eine andere, gängige Größe (z.B. 195/65R15, 205/60R15, 225/45R17) mehr fahren.
Ich würde da lieber 205/55R16 fahren und für die Optik mit Distanzscheiben arbeiten.
Gruß Roland
Hi
Ich würde es lieber riskieren und so auf den Tüv fahren Zwinker
lg
die Tachoabweichung beträgt über -4%. Ob er da beim TÜV Glück hat, wage ich zu bezweifeln. Aber: Versuch macht klug.
Abend.
5% Abweichung sind innerhalb der Toleranz. War erst letztens beim ADAC die Dämpfer testen, da haben die das gleich mit gemacht. Und so steht es auf dem Papier. Kostenlos für Mitglieder.
Da nun 5% "+" innerhalb der Toleranz liegen, sind es "-"4% sicherlich auch.
Wenn du im ADAC bist kannst es ja im Vorfeld mal prüfen lassen. Und wenn kein Mitglied - kostet es dich weniger als ein Abgleich. Oder du nimmst jemand mit, oder dessen Karte, der Mitglied bei ADAC ist. Somit auch wieder kostenlos.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 955 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 17.828 09.02.2024, 00:05
  Original Cabrio Felgen Hias7 0 2.140 21.03.2022, 15:47
Letzter Beitrag: Hias7
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 10.022 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
  Audi Cabrio Quattro - Umbaubericht Waschbär 55 35.594 03.03.2020, 14:48
Letzter Beitrag: 80erAvant
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 64.222 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 9.125 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Suche Felgen für mein Audi :) Audi166 3 3.703 14.09.2018, 13:17
Letzter Beitrag: Duke
  grünes Cabrio mit goldenen Felgen Grisu1965 6 4.913 09.09.2018, 16:04
  Felgen mit Gutachten 5x112 für 2,8l Cabrio bigbiz25 1 2.017 15.06.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
