Airbag Lampe leuchtet nicht auf
Hallo an alle
Ich habe mir vor kurzen ein 2-tes Cabrio zugelegt. Smile freu freu
Hier war leider das Lederlenkrad sehr abgeriffen, und habe deshalb ein neues montiert.
Hat alles super geklappt bis auf die Airbag Lampe.
Diese will einfach nicht leuchten. Mein Problem ist, das ich nicht genau weiß ob diese auch vorher nicht geleuchtet hat.
Was kann ich tun damit ich das Problem finde ?
lg
nepo
Das Birnchen austauschen?
[Bild: 11052008333ik7h.jpg]
1.8 ADR, Opamatik, Klima, Leder, Sitzheizung, Wurzelholz, Boleros
Wenn das nur an der Lampe liegt wäre das toll .....
Also beim Lenkradeinbau kann ich ja nichts falsch gemacht haben, ich meine sodas das Lämpchen nicht mehr aufleuchtet.
Kann man das testen, bevor man den Tacho auchbaut ?
Gibts hier eine Anleitung dazu ?
lg nepo
Servus
du könntest den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn nur die Lampe kaputt ist, steht auch das vermerkt. Schlauerweise wird das normalerweise damit angezeigt, dass die Airbaglampe leuchtet.
Entweder du hast selber in OBD2 Interface mit Software oder du gehst mal zum Freundlichen und lässt ihn den Speicher auslesen. Dürfte soweit ich weiß nicht mal was berechnet werden. Korrigiert mich mal falls das falsch is.
Wenn du beim Austauschen den Lenkrads was falsch gemacht hättest, würde aber auch die Lampe leuchten.
MfG
Alexander
Ich werde mir ein OBD2 Interface zulegen. Kann man soetwas bei Ebay kaufen ?
Hier ist man schon ab 20 Euro dabei.
Hier wäre auch schon die Software VW Tool in Englisch dabei.
lg nepo
Wollte eigentlich fragen ob man soetwas bei Ebay kaufen kann ?
Ist diese Sotware etwas wert ?
lg
Den Tacho auszubauen, dauert ca. 5min. Ich schätze der Wechsel des Lenkrades, ist deutlich komplizierter.
Zum Ausbau zwei kleine Schrauben von unten an der Lenkradsäulenverkleidung entfernen und dann kann man das obere Teil abnehmen. Darunter liegen die zwei Schrauben die den Tacho halten. Dann einfach mal ein Birnchen von dem du sicher bist, dass es funktioniert einsetzen und schon ist die Sache klar.
Das OBD Interface von der Auktionsseite desssen Name hier seltsamerweise nicht genannt werden darf, sollte ausreichen. Ich habe selber so eins in Gebrauch und das funktioniert ordentlich. Die Software gibts in einer Testversion, welche völlig ausreichen ist, auch zum kostenlosen Download .
O.K. Ich habe heute den Tacho mal rausgeschraubt.
Hier musste ich feststellen das keine Beleuchtung drinnen war.
Also jetzt mal die Belechtung rein und siehe da das Airbaglämpchen leuchtet und leuchtet
.... so jetzt muss ich mal feststellen warum das Lämpchen nicht mehr ausgeht, aber es muss ja einen Grund geben warum keines drinnen war Da bin ich aber traurig!
lg nepo
Jetzt solltest du den fehlerspeicher ausfragen lassen und gleich auch löschen lassen. vielleicht hast du glück und der fehlereintrag kam von deiner lenkradaktion. tritt der fehler weiterhin auf und und kommt von der fahrerseite, wär mein erster gedanke die der leitungsstrang oder der schleifring. großes pech wär es wenn der airbag selbst defekt ist, weil dann wirds richtig teuer.
hatte das selbe problem und hab mir im auktionshaus nen gebrauchten schleifring ordern lassen, war aber leider zu übereifrig und hab 2 erstanden. hätte also einen gebrauchten abzugeben (von mir getestet). bei bedarf melden.
Ich würde mich fragen, wer das Birnchen dort rausgenommen hat und vor allen Dingen warum?
"Nachtigall, ick hör dir trapsen"
(25.05.2009, 20:51)Ralf_Nds schrieb: Ich würde mich fragen, wer das Birnchen dort rausgenommen hat und vor allen Dingen warum?
Ich hör die auch... nur der TÜV hat die nicht gehört/sollte die nicht hören. Mit neuen TÜV gekauft? Privat oder Händler?
Solltest du, oder wer auch immer dein Lenkrad gewechselt hat, nicht vorher die Batterie abgeklemmt, 10 min gewartet und die Sicherung getrennt haben - dann ist ein Fehler hinterlegt der die Birne leuchten lässt.
Wenn dem so ist - Fehlerspeicher löschen und gut.
Geht die wieder an und bleibt an - dann kannst du davon ausgehen, das es eins der bereits geposteten Fehler sein wird.
Wiegald
Btw: Lenkradtausch sollte nur vom Fachpersonal durchgeführt werden. Die Leute werden extra geschult für den Umgang und wechsel von Airbaglenkrädern. Darf (eigentlich) nicht jeder machen inner Werkstatt. Auch wenn es kein Hexenwerk ist!
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 4.545 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 1.752 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 614 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 3.441 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 6.582 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 22.664 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 2.182 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 2.577 07.11.2019, 13:42
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 2.349 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 1.450 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
