Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
ich will nun endlich mein Thermostat wechseln und möchte dabei auch mein Kühlmittel erneuern.
10l destilliertes Wasser habe ich schon (Rest ist für Mama´s Bügeleisen ) und ich würde jetzt gerne wissen, wieviel Frostschutz ich brauche, ob ich dabei auf irgendwas achten muss und wieviel Flüssigkeit ich in etwa insgesamt brauchen werde.
Ausserdem habe ich im Ansaugtrakt des Motors, direkt vor der Drosselklappe, so ein Kunststoffrohr, an dem von unten ein Schlauch angeschlossen ist. Was ist das für ein Schlauch und wo führt er hin? Ich meine er verschwindet irgendwo unter der Ansaugbrücke. Ich denke dieser Schlauch ist für meine versiffte DK verantwortlich, da er innendrin völlig zugepampt ist.
Danke vorab für dei Hilfe!
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
6 Danke aus 6 posts
Hallo Felix,
10 Liter Destilliertes sind etwas viel Kein Problem, da kann Mama mehr bügeln
Du brauchst ca. 6 Liter Gemisch, wovon mindestens 40% Kühlmittelzusatz G12 A8D (nach Handbuch) für -25°C Frostschutz sorgen. G12 kann und soll nicht mit anderen Zusätzen - z.B. G11 - gemischt werden wg. Flockungsgefahr.
Seit das letzte 89er Cab gebaut wurde, hat sich wohl was in der Frostschutzmittelentwicklung getan, d.h. heute gibt's wohl überwiegend G12+, was auch mit anderen Zusätzen gemischt werden kann.
Mit dem Schlauch zur Drosselklappe kann ich leider nicht weiter helfen, hab' ich noch nicht ab gehabt.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Danke Peter,
das klingt doch schon mal gut!
Ich werde mir dann also das G12+ beim Teilehändler meines Vertrauens holen und das dann Mittwoch angehen. Soweit ich weis, brauche ich beim ADR nichts entlüften sondern muss einfach nur etwas Nachfüllen, wenn Kühlflüssigkeit fehlt.
Würdest Du das System einmal spülen und wie gehe ich bei sowas vor?
Danke für die Hilfe!
Mfg Felix
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
26.05.2009, 07:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2009, 08:15 von H;o)lli.)
Hi
FAQ Eintrag: Kühlsystem Füllmengen und Entlüftung (ADR nicht enthalten, ich weiss)
Und dann noch Meine Erfahrungen die ich gesammelt habe
Spülen würde ich schon mal, damit kein G11 oder unnötiger Schmodder im System ist.
Das Mischungsverhältnis steht auf der Flasche mit dem Kühlmittelzusatz.
Thilo
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Hallo Thilo,
Danke für die Aufklärung!
Sorry dass ich dieses Thema nicht in der FAQ gesucht habe, das hätte meine Frage beantwortet.
Den Bericht von Dir habe ich schon gelesen. Wenn man jedoch bedenkt, dass mein Kühlwasser wunderbar rosa ist, werde ich auf das Spülen wohl verzichten.
Schadet es etwas, wenn ich einfach den ganzen Kanister Kühlerkonzentrat einfülle und die fehlende Menge mit Wasser ergänze? Kann ich es mit dem Frostschutz übertreiben?
Habe hier nun einen 5l Kanister ad-Kühlerfrostschutz nach dem TL 774 D Standart...
Mfg Felix
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Felix
Ja es kann schaden! Das Frostschutzmittel hat die Eigenschaft dass es die Wärme weniger gut ableitet!
Spülen würde ich das System in jedem Fall wenn ich es schonmal auf habe, besonders den Wärmetauscher.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Auweia, Danke für den Hinweis!
Der Punkt ist nur, dass bei mir eigentlich Heizung etc. sehr gut funktionieren und ich dazu neige, bei so einer Aktion nur noch mehr kaputt zu machen
Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen.
Mfg Felix
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Trotzdem kannst du nicht leugnen dass im WT Ablagerungen, wie in deinem gesamten Kühlsystem, sein werden.
Will sagen, wenn du jetzt reinigst hast du wieder 10 Jahre Ruhe.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Du hast ja Recht aber Ruhe vor was?
Ich musste einmal die Kühlerschläuche an meiner Drosselklappe lösen und glaube mir, das will ich niemals wieder! Ich habe etwa eine Stunde gebraucht, habe mir die Hände kaputt gemacht und bin fast durchgedreht. Ich befürchte halt, ich könnte den Wärmetauscher beim Abziehen der dicken Schläuche beschädigen.
Vielleicht puste ich mal durch den Ausgleichsbehälter ordentlich Wasser durchs System aber dabei werde ich es dann auch belassen.
mfg Felix
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Felix-wie DU meinst.
Ich bin für: "Wenn? -Dann richtig!"
Sei mal nicht so ängstlich.
Dann hast du Ruhe vorm WT-Kollaps und mangelnder Heizleistung. Das System bekommt halt nach und nach immer mehr Arterienverkalkung.
Du saugst in deiner Wohnung ja auch nicht nur dein Schlafzimmer und lässt den Flur schmutzig. Am gleichen Tag wäre ja dein Schlafzimmer wieder genauso schmuddelig...
Oder etwa doch???
