ADR Motorfrage, Kühlflüssigkeitsmenge und unbekannter Schlauch
ich will nun endlich mein Thermostat wechseln und möchte dabei auch mein Kühlmittel erneuern.
10l destilliertes Wasser habe ich schon (Rest ist für Mama´s BügeleisenSmile ) und ich würde jetzt gerne wissen, wieviel Frostschutz ich brauche, ob ich dabei auf irgendwas achten muss und wieviel Flüssigkeit ich in etwa insgesamt brauchen werde.
Ausserdem habe ich im Ansaugtrakt des Motors, direkt vor der Drosselklappe, so ein Kunststoffrohr, an dem von unten ein Schlauch angeschlossen ist. Was ist das für ein Schlauch und wo führt er hin? Ich meine er verschwindet irgendwo unter der Ansaugbrücke. Ich denke dieser Schlauch ist für meine versiffte DK verantwortlich, da er innendrin völlig zugepampt ist.
Danke vorab für dei Hilfe!
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
10 Liter Destilliertes sind etwas viel Nenene Kein Problem, da kann Mama mehr bügeln Au Backe
Du brauchst ca. 6 Liter Gemisch, wovon mindestens 40% Kühlmittelzusatz G12 A8D (nach Handbuch) für -25°C Frostschutz sorgen. G12 kann und soll nicht mit anderen Zusätzen - z.B. G11 - gemischt werden wg. Flockungsgefahr.
Seit das letzte 89er Cab gebaut wurde, hat sich wohl was in der Frostschutzmittelentwicklung getan, d.h. heute gibt's wohl überwiegend G12+, was auch mit anderen Zusätzen gemischt werden kann.
Mit dem Schlauch zur Drosselklappe kann ich leider nicht weiter helfen, hab' ich noch nicht ab gehabt.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Danke Peter,
das klingt doch schon mal gut!
Ich werde mir dann also das G12+ beim Teilehändler meines Vertrauens holen und das dann Mittwoch angehen. Soweit ich weis, brauche ich beim ADR nichts entlüften sondern muss einfach nur etwas Nachfüllen, wenn Kühlflüssigkeit fehlt.
Würdest Du das System einmal spülen und wie gehe ich bei sowas vor?
Danke für die Hilfe!
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi
FAQ Eintrag: Kühlsystem Füllmengen und Entlüftung (ADR nicht enthalten, ich weiss)
Und dann noch Meine Erfahrungen die ich gesammelt habe
Spülen würde ich schon mal, damit kein G11 oder unnötiger Schmodder im System ist.
Das Mischungsverhältnis steht auf der Flasche mit dem Kühlmittelzusatz.
Thilo
Hallo Thilo,
Danke für die Aufklärung!
Sorry dass ich dieses Thema nicht in der FAQ gesucht habe, das hätte meine Frage beantwortet.
Den Bericht von Dir habe ich schon gelesen. Wenn man jedoch bedenkt, dass mein Kühlwasser wunderbar rosa ist, werde ich auf das Spülen wohl verzichten.
Schadet es etwas, wenn ich einfach den ganzen Kanister Kühlerkonzentrat einfülle und die fehlende Menge mit Wasser ergänze? Kann ich es mit dem Frostschutz übertreiben?
Habe hier nun einen 5l Kanister ad-Kühlerfrostschutz nach dem TL 774 D Standart...
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix
Ja es kann schaden! Das Frostschutzmittel hat die Eigenschaft dass es die Wärme weniger gut ableitet!
Spülen würde ich das System in jedem Fall wenn ich es schonmal auf habe, besonders den Wärmetauscher.
Auweia, Danke für den Hinweis!
Der Punkt ist nur, dass bei mir eigentlich Heizung etc. sehr gut funktionieren und ich dazu neige, bei so einer Aktion nur noch mehr kaputt zu machen Das ja man doof
Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Trotzdem kannst du nicht leugnen dass im WT Ablagerungen, wie in deinem gesamten Kühlsystem, sein werden.
Will sagen, wenn du jetzt reinigst hast du wieder 10 Jahre Ruhe.
Du hast ja Recht aber Ruhe vor was?
Ich musste einmal die Kühlerschläuche an meiner Drosselklappe lösen und glaube mir, das will ich niemals wieder! Ich habe etwa eine Stunde gebraucht, habe mir die Hände kaputt gemacht und bin fast durchgedreht. Ich befürchte halt, ich könnte den Wärmetauscher beim Abziehen der dicken Schläuche beschädigen.
Vielleicht puste ich mal durch den Ausgleichsbehälter ordentlich Wasser durchs System aber dabei werde ich es dann auch belassen.
mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Felix-wie DU meinst.
Ich bin für: "Wenn? -Dann richtig!"
Sei mal nicht so ängstlich.
Dann hast du Ruhe vorm WT-Kollaps und mangelnder Heizleistung. Das System bekommt halt nach und nach immer mehr Arterienverkalkung.
Du saugst in deiner Wohnung ja auch nicht nur dein Schlafzimmer und lässt den Flur schmutzig. Am gleichen Tag wäre ja dein Schlafzimmer wieder genauso schmuddelig...
Oder etwa doch???Nix wie weg!
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 297 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  L Stück Schlauch vom LLRV ScavengerDE 1 1.200 14.02.2022, 19:44
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Unbekannter Schlauch SommerImRevier 11 5.217 12.09.2017, 14:59
  Was ist das für ein Schlauch ??? Morpheus999 0 1.303 04.07.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Morpheus999
  Was ist das für ein Schlauch ? Henning1966 2 2.059 08.05.2016, 15:05
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Unbekannter Halter am Drosselklappengehäuse Sir Prise 2 1.619 13.04.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 3.918 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 4.906 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 7.807 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Offener Schlauch im Motorraum Bujanis 2 2.806 27.01.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Bujanis
