Antriebswellen / Gelenke / Lager TDI
Moin zusammen,
vor einiger Zeit habe ich meine Vorderachse machen lassen, das komplette Programm bis hin zu Domlagern. Zunaechst war alles ok Da gebe ich erst richtig Gas! , allerdings viel mir nach einiger Zeit beim Ölwechsel auf, dass die Befestigung der Manschettendichtungen an den Antriebswellen (?) lose waren und das dort dann folglich wohl das Schmierfett den Abflug gemacht hat, d.h. ggf. trockengelaufen Un .
Jetzt, paar Tage später gesellt sich in Kurvenfahrten bei geringer Geschwindigkeit (bspw. Parkmanöver) ein lauteres, sich öfter wiederholendes Klicken Nenene aus dem Bereich der Antriebswelle / Lagerung dazu. Bei Geradeausfahrt ist es weg. Meine Fragen dazu (da ich noch nicht druntergelegen habe / kein Vorderachsenexperte bin):
- kann es sein, dass hier die Lager der Antriebswelle / AW-Gelenk defekt sind
- ist das dann möglichweise auf die fehlende Fettung (s.o.) zurueckzufuehren, d.h. halten die Achsmanschetten die Schmierung fuer die Antriebswellengelenke / Lager vor oder was fetten die sonst ?
- das waere dann doch ggf. ein Werkstattfehler, oder ?
- der Austausch der Gelenke / Lager incl. Einbau soll 425€ kosten, soweit habe ich mich schon informiert. Jemand 'ne Meinung dazu ?
- oder ist das alles von den Manschetten / Schmierung unabhängig und es handelt sich um normalen Verschleiss von was auch immerGute Nacht
Nichts Genaues weiß ich nicht, pls. help!
Joerg
Das war ich nicht, das war schon kaputt .....
Joerg (Dieselfahrer)
Hallo Joerg
Das Beschriebene klicken kann von besagten Aussengelnk oder Gleichlaufgelenk kommen.
Ich tippe eher auf Aussengelenk, da es beim Parken passiert.
Wenn die Manscheten kapput gehen, kann das ganze Schmierfett wehrend der Fahrt rauskatapultiert werden.
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
[Bild: sl370028e.jpg]
[Bild: 345719.png]
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 6.958 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Antriebswellen wechseln tubesmahler 8 4.011 06.07.2015, 08:57
Letzter Beitrag: tubesmahler
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 4.136 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Cabrio 2.6 Agregatsträger Lager kufsteinercab 2 2.267 03.03.2013, 10:37
Letzter Beitrag: kufsteinercab
  Antriebswellen von anderen Motorvarianten tauschbar? JJ1985 7 5.190 21.08.2010, 15:46
Letzter Beitrag: JJ1985
  Welches Lager ausser Audi Original online-milo 2 3.489 12.11.2009, 00:04
Letzter Beitrag: kingpin
  Welche Lager bei den Gussquerlenkern systemroot 1 2.565 06.09.2009, 23:34
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Vorderachserneuerung Buchsen,Lager,etc tornardo 6 6.863 14.03.2009, 20:59
Letzter Beitrag: Kaktusgrün
  Lager der Laengslenker Eifelaner 0 1.921 14.03.2009, 20:44
Letzter Beitrag: Eifelaner
  lochkreisumbau problem beim NG !!/antriebswellen ck386 6 6.751 29.12.2008, 01:05
Letzter Beitrag: ck386
