Themen: 14
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Ich verstehe ja das alles. Mein Gedanke war jedoch, dass es der Schalter defekt ist bzw. hängt.
Das würde auch das Problem mit weiter drehendem Anlasser erklären.
Aber wenn es zerlegt ist, und man sieht es eindeutig, dass der Zylinder sich nicht drehen lässt, dann passe ich.
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
(01.07.2009, 10:51)Cabriob4 schrieb: Kann man nicht einfach Pos. Nr. 5 austauschen?
Sagte Markus ja bereits in Beitrag 2.
Ich denke auch nicht wirklich dass es das komplette Zündschloss ist, sondern eben nur der ZAS. Denn wenn der sich nicht zurückdrehen lässt, bekommt man den Zündschlüssel ja auch nicht mehr gedreht bzw. raus.
Themen: 12
Baujahr: 97
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Nabend,
@ Owe, so war es ja auch, habe es 4 Stunden später nochmal versucht mit ein bissel mehr Gewallt  (damit meine ich egal ob er abbricht)
Schuckel...schuckel...knack... ahaaa, da war er wieder raus!
![[Bild: 350.JPG]](https://lh4.googleusercontent.com/_aUbUOr-uIzc/TZYPs_2qriI/AAAAAAAAADQ/ZOEMOdnmk8E/350.JPG)
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
Themen: 12
Baujahr: 97
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Nabend,
mal ne Frage: muß irgendwas wieder angelernt werden, wenn das komplette Zündschloß sammt teile neu kommt???
Mein KFZler wuste es nicht genau!
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
sehr interessantes Thema! Aber könnte ein MOD den Threadtitel an das Thema anpassen?!
Finde das die Problematik mit den Symptomen hier gut beschrieben wurde und somit später ne gute Hilfestellung bringt!
Danke
Grüße Siggi
Alt & Neu in MultidimensionFX-Neo-Green
![[Bild: cabsmall.jpg]](http://img13.imageshack.us/img13/512/cabsmall.jpg)
Aktuelle Bilder von meiner Göttin
Mech© schrieb:... bleibt mir mit dem "Runterdreschen" des Tripodengelenkes von der Welle weg. Das ist ATU-Style!
Themen: 12
Baujahr: 97
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Nabend,
keiner ne Antwort auf meine Frage?? hmmm...
@Siggi: wäre nicht verkehrt, zB. in "Zündanlassschalter und Zündschloss"
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Andreas
Laut Edgar gibt es da zig verschiedene Versionen.
Wenn die Lesespule gewechselt wird, muss wohl dein Schlüssel auch neu codiert werden. Ist aber kein Hexenwerk.
Themen: 12
Baujahr: 97
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Moin Owe,
Ja genau, er sagte was von Spule!
Dann weis ich bescheid, danke Owe.
Themen: 12
Baujahr: 97
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Nabend,
so... alles drin, Schloß dreht sich butterweich (nicht mehr so ausgelatscht) meint man garnicht ist aber ein himmelweiter Unterschied!
Angelernt muste nichts werden, läuft zum Glück alles so.
Themen: 14
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Guten morgen
Was hast du nun ausgetauscht bzw. austauschen lassen? Kompletten Schloß oder nur den Schalter?
Andy
