Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: 7A
7 Danke aus 7 posts
wie sieht es denn mit der Anzahl der Verbraucher aus, die am Stg. angeschlossen werden?
In meinem Falle wollte ich 6 von denen hier (aus "Es werde Licht ...") Einbauen. Verkraftet das Stg. das?
Dennis
![[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg]](http://abload.de/img/unbenannt-31xcqp.jpg)
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
16.07.2009, 16:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2009, 16:58 von Cabriofreak.)
Meinem Wissen nach sind die Kaltlichtröhren sind nicht dimmbar. Die werden ja über einen Inverter mit Hochspannung versorgt. Der Inverter selbst zieht sehr wenig Strom für die Röhren. Daher müßte ich umbauen. Aber wir basteln ja gerne am Auto
huhu TDISchorch
diese Röhren habe ich verbaut. Allerdings ist kein Plan vom Inverter dabei.
Kaltröhren
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 12
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
zunächst ist wichitg für den Anschluß "Leistung in Watt" oder "Stromaufnahme in mA oder A"
Da in dem Shop die LED Streifen keine dieser Angaben preisgeben muß ich sagen "keine Ahnung".
In meinem Stg ist ein Chip verbaut ULN2803A als 18 poliger im DIL Gehäuse.
Guckst du hier !!!!!
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...4df3a5204f
Da die Anschlüsse mit PWM (Pulsweitenmodulation) angeblasen werden produziert der Chip selbst kaum Abwärme. Ein Pfad des Chip verpackt 0,5 A oder 500mA. Da ich je Kanal 4 Pfade zusammen geschaltet habe um alle 8 des Chips zu nutzen würde theoretisch rund 2 A oder 2000mA verschaltet werden können.
ABER
getestet ist das STG mit LEDs aus dem A8, wie schon geschrieben, oder die Sofiten mit je 5 Watt. Bei diesen Tests ist der Chip nicht mal warm geworden. Also sehr gute Vorausstzungen für die Montage in einem geschlossenem Gehäuse mit Reserven hinter der Rücksitzbank !!!!!
Die Helligkeitssteuerung ist auf diese Leuchtmittel ausgelegt und abgestimmt und der Angleich ist schon ein Aufwand mit der Berechnung über die einstellbare Zeit um einen vernüftigen Lichtverlauf hinzu bekommen.
Die Verwendung anderer leuchtmittel ist sicher möglich, rein elektrisch gesehen, der Lichtverlauf kann anders verlaufen.
Oder man wählt die Einstellung zack an / Zack aus , da ist der Lichtverlauf egal.
Bitte verkneift euch die Frage "gehts mit dehnen" hier und Links die nicht funktionieren
Mit den Randbedingungen aus dem Datenblatt und den Erklärungen die ich hier gegeben habe las ich Euch mit der Entscheidung "welche Leuchtmittel nehme ich jetzt" alleine.
Ich halte am Originalteil fest
Schorsch
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
hab auch riesiges interesse wenn ein anschluss plan beigelegt wird!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 12
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
wenn es auf den Markt also hier im Forum angeboten werden sollte, sei es als Bausatz, Bauvorschalg mit Plänen bei dem Platine und Microprozessor geliefert wird oder fertiges Stg dann ist ein SLP dabei wie und wo alles anschlossen werden muß.
Wenn man mit Messgerät und Zubehör umgehen kann ist es kein Problem.
Noch wichtiger, bei Fragen die meistens dann noch entstehen, denn nicht jeder ist vom Fach, wird auf jeden Fall Support geleistet, nur Hand anlegen muß jeder Einbauer halt selbst.
Schorsch
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
ok interesse an egal welcher version =) auch am bausatz xD
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
7 Danke aus 7 posts
hmm, also wie ich das in dem Steuergerät programmieren-Thread gelesen hab, planst Du auch die "Komfortbedienung" der Fensterheber in verbindung mit der ZV. Also ich fänd das super, wenn es mit rein kommt!
Dennis
Themen: 12
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
Also ein... zwei Gedanken ..... nichts konkretes, da für muß ich am Auto erst noch ein paar Sachen ausmessen und dann mal sehen. Wenn es so kommt, dann soll es mit in das gleiche Gehäuse wie schon gezeigt. Allerdings nicht so aufwendig wie das Modul von Carmodule.de
Schorsch
Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi Leute,
ich habe auch auf jedenfall interesse!
Bin zwar nicht der super Heimwerker, aber dass sollte ich glaube ich schon hinbekommen =)
Gibts denn da ne eventuelle Preisvorstellung? Bevor ich hier jetzt verbindlich zusage
(Oder hab ich das überlesen? Meine Freundin drängelt grad, sie will noch zum Baummarkt)
Gruß Manu
Themen: 12
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
Hallo zusammnen,
an der Komfortfußbeleuchtungsfront gibt es was neues, mehr dazu in diesem Threed in dem auch die Komfortschließung eine Rolle spielt.
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=16367
Schorsch
