elektrisches Verdeck als manuelles Verdeck betreiben
Mein Verdeck ( manuell) von meinem Audi Bj. 91 ist leider total fertig, ich hätte aber vielleicht die Möglichkeit ein gut erhaltenes elektrisches Verdeck Bj. 99 zu bekommen.
Ist es möglich ein elektrisches Verdeck-Gestänge dauerhaft als manuelles Verdeck zu betreiben.
Oder scheitert so ein Umbau schon wegen Baujahr bedingten Änderungen.
Danke schon mal
Dieter
Hallo Dieter
Was heisst "ist leider total fertig"?
Das Verdeck vom 99er wird übrigens nicht passen.
Hallo Owe,
Was ich mit total fertig Verdeck meinte ist: Heckscheibe ist komplett Milchig, der Stoff hat ca. zwei längere Risse und mehre Löcher, es Löst sich langsam in seine Bestandteile auf.
Was hat den Audi wieder mal geändert das es nicht funktioniert ?
Danke
Gruss Dieter
Morgen
Hier geht es mal kurz darum. Ansonsten einfach mal weiter im Verdeckforum oder in der FAQ stöbern.
Guten Morgen Dieter.
Es ist grundsätzlich kein Problem ein elektrisches Verdeck manuell zu betreiben. Funktioniert denn
dein aktuelles Verdeck ordnungsgemäß, also entriegelt der Verdeckkasten bei Knopfdruck usw.?
Geht die Verdeckleuchte nach abgelegtem Verdeck und geschlossenem Kasten wieder aus?
@Owe Diesen Betrag hatte ich mir gestern auch mal durch gelesen. Aber es wurden wenn ich es richtig verstanden habe nur die elektrischen Probleme angesprochen und das Markus sein elektrisches Verdeck kurz manuell verwendet hat. Im Verdeckforum oder im FAQ habe ich nicht passendes gefunden.
@ Mech Also mein manuelles Verdeck funktioniert ohne Problem, bis auf einen defekten Handbremsenschalter hatte ich seit 2001 noch nicht daran gehabt. Dein Audi ist Bj. 93 und von welchen Bj. war das elektrische Verdeck ?
Hallo.
Mein Verdeck ist ein '97er. Das ist aber bei deinem Vorhaben nicht ausschlaggebend. Wenn du
das Verdeck manuell betreiben möchtest, gehen alle Baujahre. Die einzige Einschränkung ist die
Nullposition. Die ist beim Elektrischen etwas anders gestaltet, damit die Hydraulik diesen Punkt
einfacher überwinden kann.
Da du das Verdeck ja aber in einem Rutsch öffnest und nicht aufgestellt stehen lässt, sollte das
kein Problem darstellen.
Einziger wirklicher Qunackpunkt ist tatsächlich der Endlagenschalter vom manuellen Gestänge.
Den gibt es beim elektrischen nicht, da die Lagepunkte über die rechten Hydraulikzylinder
geschaltet werden.
Entweder du fummelst den Schalter von deinem Verdeckgestänge dran, oder du lässt einen der
rechten Hydraulikzylinder drin und greifst darüber das Siganl "Verdeck abgelegt" ab.
Sollte eigentlich beides machbar sein....
Hi ,
@ Mech Danke für die gute und schnelle Erklärung, ich werde mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen, wenn es klappt mit dem kauf von dem elektrischen Verdeck. Wenn ich noch fragen wegen dem Umbau habe werde ich mich nochmal melden.
Lg Dieter
Na dann viel Erfolg und bei Fragen einfach melden.
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 3.633 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 1.301 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 2 534 03.07.2024, 09:20
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Suche] Prüfschritte + Maesswerteblöcke aus dem FAQ fürs E-Verdeck Matti 2 753 02.07.2024, 09:45
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 714 01.07.2024, 19:07
  Verdeck Fehlercode Cab1998 2 1.295 15.06.2024, 15:11
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.675 01.06.2024, 14:09
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 2.088 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.701 14.01.2024, 21:29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.709 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
