Stecker sucht Buchse ....
Hallo lieber Leute,
ich heiße Uli und darf mich seit 1 Woche stolzer Cabrio-Besitzer nennen. Hab einen gepflegten 94er ABK in schwarz gekauft... aber das steht ja auch alles links Smile
Der gute Wagen hat ein eVerdeck, das im Moment nicht wirklich funktioniert. Die Heck-ZV funktioniert auch nicht so wie sie soll und es ist eine Waeco MT-350 verbaut. Es sieht so aus, als ob die nicht cabriogemäß verkabelt ist und dadurch hat es wohl die Platine im Heckklappenschloss gerissen. Oder halt der rechte Heckklappenkabelbaum. Das soll aber im Moment nicht das Thema sein ... 8-adrige Ölflex-Kabel sind geordert und danach sehen wir weiter ...
Beim gestrigen manuellen Verdeck öffnen habe ich in der linken Ecke des Verdeckkastens zwei lose Kabel rumliegen sehen. Eins schwarz, eins rot beide 1-1.5mm² Querschnitt. Einer mit Stecker einer mit Buchse. Theoretisch würden sie zusammen passen. Ich hatte allerdings Bendenken dabei, schwarz auf rot zu klemmen Gute Nacht
Hat jemand eine Idee, was das für Kabel sein könnten? Wenn ich mich recht erinnere, verschwinden sie im linken Seitenteil ...
Vorab vielen Dank für die Hilfe
halboffene Grüße
Uli
Hallo und willkommen,
ohne es zu wissen vermute ich mal das sie für die Heckscheibenheizung sind (für Hardtops).
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Mfg m.
das sind die fürs HARDTOP liegen bei mir auch nur lose rum Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Nee, das Hardtop - zumindest das originale - wird an einem 4-poligen, runden Stecker angeschlossen.
[Bild: ani.gif]
(07.08.2009, 22:13)Vibesy schrieb: das sind die fürs HARDTOP liegen bei mir auch nur lose rum Zwinker
Na wenn die bei dir auch nur lose rumdümpeln bin ich beruhigt. Dann scheint das zumindest irgendwann mal Serie gewesen zu sein...
Danke an alle für die Hilfe
Uli
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 788 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 2.105 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.761 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 1.760 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.225 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 3.087 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 2.196 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 1.187 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.307 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 3.656 08.08.2018, 21:08
