Oeldruckanzeige spinnt
Hallo habe eine Problem mit der Anzeige des Oeldrucks in der Mittelkonsole beim 5 Zylinder
Im kalten Zusatnd zeigt er vollen Öldruck an normal, im warmen Zustand steht er im Standgas mal knapp unter 2 bar mal im mitteleren Drehzalbereich bei 4 mal bei 5 bar unter vollgas meistens 5 bar ab und zu knapp über 4 ich meine sonst wäre er im fahrbetrieb immer auf voll gewesen bin mir aber nicht ganz sicher , überlege den Geber für das Zusatzinstrument zu wechsel hat jemand eine Nummer oder eine besserer Idee ?
hi!!
wieviel km hat dein ng?
könnte sein,dass sich ein pleullagerschaden ankündigt.
gruss tom
114000 KM wie gesagt gerade eingefahren
also bei mir ist die Anzeige so schon seit ich das Cab besitze. Also knapp drei Jahre. Gefahren bin ich seit dem ca. 60000 Km. Und vom Bekannten genau so.
Mfg
Schtrucki
Isst bei mir auch so !
meiner meinung nach normal.
öldruck hängt ja auch sehr ab von der öltemperatur.
4 oder 5 bar bei vollgas kann ja auch davon unterschiedlich sein ?
Greetz, Rob.
hi!!
der öldruck sollte aber ab 4000 u/min. immer bei 5 bar liegen.
im standgas reichen auch 1,5 bar.
gruss tom
Bei meinem 5 Zylinder geht der Öldruck bei warmem Motor im Leerlauf auch stark zurück.
Laut Audi-Meister: Kein Problem Smile
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
bitte mal drauf achten das der richtige Ölfilter verbaut ist, es gibt welche mit oder ohne Bodenventil und auch mit unterschiedlich großen Drosslbohrungen im Bodenventil. Diese Eigenschaften wirken sich direkt auf den Öldruck aus deshalb sollte man auf jeden Fall drauf achten nicht irgendwelche Zubehörfilter zu verwenden die nicht eindeutig spezifiziert sind.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 314 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 3.444 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 6.329 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 4.486 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 6.188 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittelanzeige spinnt Nochber 4 3.410 27.07.2015, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 3.238 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Wassertemperaturanzeige spinnt ElBorro 7 4.779 02.01.2013, 13:37
  NG spinnt zusätzlich in Tiefgarage Summer-time2.3 7 6.277 16.08.2011, 21:24
Letzter Beitrag: clusterix
  Öldrück anzeige spinnt spoorrekk 5 5.492 30.03.2011, 20:47
Letzter Beitrag: akay030
