Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
ich hatte beim scirocco 2 bei einem KAW 60/40 eine tieferlegung von 80/30 also nicht nur bei billigen dingern ...
unterschiedliche federn fahren achsen weise ist kein problem ... probleme gibt es bei 2 verschiedenen federn auf 1 achse!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
na das musst du mir mal zeigen Thorben...
Vorne Supersport und hinten H&R?!
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Owe von der rechtlichen seite ist das mit vorne supersport hinten H&R genau so als wenn ich vorne Dunlop Sport P9000 fahre und hinten Rotex XYZ solange es achsen weise ist spricht dort nichts gegen! so zumindest die aussage des TÜV prüfers in Flensburg !
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 19
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: ng
Ja ich habe es gekauft weil in der Beschreibung stand man kann die Hinterachse auf 60 mm durch die Nuten verstellen. Aber das bringt nicht wirklich 60 mm, daher meine Frage wie ich das Problemchen anderweitig lösen könnte.
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
2 Danke aus 1 posts
Moinsen
also in dem Falle wüsste ich auch keinen Rat habe mir die Beiträge mal angeschaut aber das mit unterscheidlichen Federn vorn und hinten wäre mir auch neu.
Dazu bitte gern Statements.
Dann kann ich ja meine Federn hinten eintauschen auf die vogtland 60mm????????? oder wie???
Ich kann auch bestätigen das die von KAW ebenso anders fallen, auch bei Vogtland Federn tauchte der Wagen vorn nur 50mmm ab und hinten 65mm, und das bei gekauften 60mm/40mm!!!!!
Gruss Pit
Alos Leutz das mit unterschiedlichen Federn muss ich jetzt echt mal wissen....!
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Ich werde wenn ich diese woche zeit finde mal zum TÜV fahren und was schriftliches anfordern!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 19
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das legal ist mit unterschielichen Federn. Aber eine andere Möglichkeit scheint es wohl nicht zu geben...
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also ich war heute beim TÜV es ist legal , wenn im gutachten steht das die fahrwerke auch mit dem serienfahrwerk kombiniert werden dürfen in meinen H&R papieren steht dieses aus diesemgrund darf ich vorne auch H&R und hinten H&R oder Serie oder ein anderes fahrwerk das auch kombinierbar ist mit dem serien fahrwerk...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 19
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Aha, klingt ja interessant. Das bräuchte ich echt mal schriftlich. Dann kann ich ja neue Federn bestellen. Nur welche?
