Regensensor integr. im R
Zitat:Originally posted by mein1993er@25 January 2006, 18:53:49
Habe auch ein programmierbares Wischerrelais vom Boschdienst. Einfach austauschen und alles klappt wunderbar.
Wie teue war dein Relais ???
Wo sitzt das originale ??? Im sicherungskasten wenn ich mich recht entsinne.
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Ich habe (leider) den 4-fach verstellbaren Wischer Intervall im Cabrio ......
Das programmierbare Intervall-Relais kenne ich aus meinem alten Golf III und finde es einfach die bessere Lösung. Stufenlos einstellbar und ohne dieses komische Hebelchen am Lenkstock.
Wir haben so ein Relais (vom Boschdienst) schon in einen A4 ohne Probleme verbaut.
Jetzt muß ich aber trotzdem nochmal fragen, wo jetzt genau der Vorteil eines programmierbaren Relais gegenüber eines Regensensors liegt!?? Wenn ich das richtig verstanden habe, so befürchtet ihr, das der regensensor die Intervalle falsch wählt und vielelicht nicht schnell genug oder eben zu schnell wischt, richtig?!?! Kann man die relais denn nicht programmieren??
Ich für mich persönlich bewerte das so:
Regensensor:
Sehr luxuriös, aber nur wenn er genau das tut, was ich will --> häufig leider nicht der Fall. Optisch erkennbarer Eingriff ins Fahrzeug --> finde ich nicht gut.
Programmierbares Relais:
Auch Luxus, tut genau was ich will, denn ich sag es ihm.
Optisch absolut irrelevant, da nur Eingriff im Relaiskasten.
@ Grappa
Pro Pro Pro
Meine Worte.
Gruß aus Stuttgart
[Bild: 107155.png]
OK OK OK, ihr habt mich überzeugt!
Hat zufällig jemand ne Teilenummer von dem besagten Relais??
Hat zufällig mal jemand die Suchfunktion parat??
Die Sache mit dem Relais ist ein gaaaaanz alter Hut hier im Board.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hat doch jemand ein paar Infos zum Regensensor....
Aus dem Passat habe ich einen inkl. Sockel über (Passat 3B/G)
Meiner im Passat geht wie ne eins... seit dem neuen Gelpad für ein paar EurosSmile
Gruß Stefan
http://www.xanonex.de./sensor.htm
mehr sag ich dazu nicht Zwinker
Ich halte nix davon hatte es im Scirocco 2 was ein horror... nie das was er soll gemacht....
deswegen lieber nen Automatisch abblendenden Spiegel verbauen Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Danke für den Link.
SO was gefällt mir aber jetzt auch nicht so wirklich. SOllte relativ original aussehen Smile
Gruß Stefan
  Regensensor und Parkpilot dicko 1 2.971 16.09.2003, 13:48
Letzter Beitrag: maima
