Was für eine Schraube ist das?
Eins noch:
Was ist das für eine Schraube?
Da rinnt irgendeine schwarze Soße raus...
Diese Schraube diehnt zum Entlüften des Kühlsystems.
Denn die beiden Schläuche laufen durch die Heizung.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Danke!
Sprich wenn da was rausrinnt beim öffnen, ist keine luft drinne...?
Blöde Frage...
Jap Smile
Nicht unbedingt, aber zumindest da oben ist keine. Wenn da aber schwarze Soßa raus kommt, würde ich mir Gedanken machen. Das sollte eigebtlich Kühlflüssigkeit sein.
[Bild: ani.gif]
ja die war schwarz. woran kann das liegen?
Schlamm im Kühlsystem...
Spülen, spülen.....
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
wo kommt denn da bloß schlamm her?
spült man das am besten mit wasser oder gibts da mittel?
würde man den schlamm nicht im alten, abgelassenen wasser sehen oder im ausgleichsbehälter?
ach ja - bei der schraube links oben am kühler kam "sauberes" blaues wasser raus. oder ist das unabhängig davon?
Hallo nochmal,
teste zuerst, ob die Heizung volle Leistung bringt, ansonsten lies mal hier:
http://www.audicabrio.info/support/index...FChlsystem+
Bei deiner km-Leistung setzt sich doch schon mal Schlamm ab.Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  ABS und EDS?? Ist EDS eine Art ASR?? Dirty Harry 11 6.617 29.09.2018, 13:41
Question [ADR] Wer kennt eine Werkstatt, die den ADR-Steuerkettenspanner halbwegs günstig repariert? Gerrit 16 8.495 15.12.2015, 15:43
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Schraube am Hosenrohr nicht zu erreichen :-( Manuel79 3 2.911 02.06.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Manuel79
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 5.085 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  1.8l ADR ? Hat er eine Motorkontrollleuchte oder hat er nicht? MatthiasP01 15 13.744 29.08.2011, 09:09
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Ausgewintert und nun eine große Sprittundichtigkeit Marlboroman 6 4.635 17.03.2011, 12:56
Letzter Beitrag: StefanR.
  Unbekannte Art Schraube (TX mit Pin) cabrioflitzer 10 8.969 03.02.2011, 11:23
  VDD gewechselt und nur noch eine Frage matze407 17 13.022 25.01.2011, 15:26
Letzter Beitrag: matze407
  Eine Frage Zum Auspuff spoorrekk 4 4.342 11.07.2010, 19:06
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 8.721 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
