Öldruckwarnleuchte
Hy!
Hab die SuFu benutzt, aber leider nichts passendes gefunden...
Mein Öldruck ist laut Zusatzinstrument ok und es ist auch genug drin. Aber die Wanrleuchte für den Öldruck leuchtet unter der Fahrt auf wie es ihr gefällt.
Der Vorbesitzer sagte mir, dass ein neuer Öldruckschalter mit einem zu geringen Druck verbaut wurde.
Meine Frage: Wie finde ich heraus, ob bei meinem Motor als Schalter ein Öffner oder Schliesser verbaut wurde bzw. welcher Druck erforderlich ist?
Danke!
Also bei mir leuchtet keine Öldruckwarnanzeige, allerdings zeigt mein ZI einen übermäßigen Öldruck (übern Anschlag) an.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
den richtigen geber solltest du anhand deiner FIN beim freundlichen bekommen!
sicher das es die Öl leuchte ist und nicht die Bremskontrollleuchte? die leuchtet nämlich auch bei zu wenig bremsflüssigkeit!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(11.10.2009, 02:01)ManuelL schrieb: .................., allerdings zeigt mein ZI einen übermäßigen Öldruck (übern Anschlag) an.
Hatte ich bei meinem EX VR6 auch.....da war das Überdruckventil der Ölpumpe hin ...und ist auf Dauer für die Ventile nicht gut Zwinker also....feddich machen,sonst wird es später teuer...Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
und sowas kostet?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Oo meiner zeigt auch durchgehend anschlag ausser an der ampel wenn er warm ist dann geht er auf 1,8-2,2bar das ist normal... manchmal mag er dann auch nur bis 4,5bar gehen wenn ich autobahn wirklich fereu gebe das die kiste heiss ist (siehe backfisch tour Wismar->Lübeck schnitt 190 laut gps)
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Ja, das ist normal. Leider geht unser Instrument nicht weit genug um zu zeigen, wann Überdruck herrscht.
[Bild: ani.gif]
mit anderen worten, das ist völlig normal, dass er so viel Druck anzeigt, wenn der Motor kalt ist?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ja, weil das Öl dann noch nicht so dünn ist.
[Bild: ani.gif]
ok, dann bin ich ja beruhigt...=)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
