Was sind das für kabel / anschlüsse?
Hallo, habe Heute bemerkt das bei mir links im kofferraum einige kabel nicht angeschlossen sind, weis einer was das für kabel sind?
Bild 1 klick
hier das Gelbe kabel am Zeigefinger, sieht rausgerissen aus.
Bild 2 klick
Finde auch keine stecker zum einstöpseln, hängen da einfach so rum...
bei mir ist auch eine abnehmbahre Anhängerkupplung verbaut, da hat der Vorbesitzer oder wer auch immer, ziemlich komisch die Steckverbindungen vom Bremslicht, Blinker usw. angezapft, sieht ein wenig nach Pfusch aus (siehe bild 1)
mfg
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
moin,
Ich vermute mal das ist der elektrische Anschluss für die Originale Antenne. Aber 100%ig bin ich mir nicht! Was für ne Antenne ist momentan verbaut ?
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012 Sorry! Tut mir leid!
[Bild: Head1e.jpg]
Bild 2: definitiv gehören die 2 Stecker zur org. elektr. Hirschmannantenne.
Bild 1: für das gelbe Kabelende müßte ich auch erst aufwendig die SLPs nachschauen ob ich da was finde.
Schorsch
Hi
Bild1:
Dass das gelbe Kabel nicht angeschlossen ist, ist möglich. Davon habe ich schon gehört.
Die schwarze 2-fach Steckverbindung mit den Farben braun/blau weiss/schwarz geht laut Stromlaufplan der ZV zum Kontaktschalter im Schliesszylinder in der Heckklappe.
Bild2:
Originale E-Antenne.
Gruss, Tux
okey vielen dank, hoffe mal dass das Gelbe Kabel nichts zu bedeuten hat.
Antenne ist keine verbaut, also gecleant, das erklärt auch die Anschlüsse dann Smile
lg
Alex
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
die Anschlüsse sind bei mir auch vorhanden, jedoch keine elek. Antenne dazu. Liegt nun nahe diese nachzurüsten.
Meine Frage: Welche Antenne paßt auf die orginalen Anschlüsse ???? (die Orginale gibts ja nicht mehr)
Auf Fotos hier im Forum ist an den el. Antennen ein Schlauch - wofür ist der ?????
Danke für die Antwort.
die elektrische ist in der bucht für 35€ zu bekomen die fährt dann nur meist nicht aus das kann man mit dem Rep satz beheben der kostet auch 30-35€ beim freundlichen Zwinker
Antennenhersteller ist Fuba
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 399 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 3.886 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 1.938 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.245 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 1.971 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 81.414 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 2.122 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 3.303 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.498 03.02.2018, 11:37
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 3.862 31.01.2018, 09:39
