Rechtes Rücklicht geht nicht
Hallo Gemeinde,
mein rechtes Rücklicht tut nicht mehr. Kein Problem dachte ich, wechsle ich mal die Birne....
aber die tut!!!!
Es kommt an der rechten Seite über die 2 braune Kabel kein Saft an.
Ist da was bekannt, oder muß ich mal mich auf die Suche nach dem Unbekannten machen?
Danke im Voraus....
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Hallo Richy,
wenn ich mich Recht erinnere, so sind die braunen Kabel für die Masse.
Dann wäre schon klar, weshalb dort keine Spannung anliegt.
Jetzt habe ich aber keinen Stromlaufplan zur Hand, um das zu prüfen - aber vielleicht meldet sich noch jemand...
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
der Plan ist hier:
http://www.audicabrio.info/support/pictu...ung/27.png
Erleuchtende Grüße
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Dann muß ich da mal am WE in mich gehen, und nochmals sauber recherchieren.
Danke soweit.... scheint dann, dass ich keinen Saft bekomme (wobei ich nicht verstehe, dass 2 mal braun weggeht, auch wenns Masse ist)
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Da du ja schon ein grosser Cab Fahrer bist brauche ich dich bestimmt nicht zu fragen ob du die Kabelbäume getauscht hast, oder?
Gruss Carsten
@Carsten,
steh etwas auf dem Schlauch.
Was meinst Du mit Kabelbaum getauscht?
Ich hab gar nix gemacht Da bin ich aber traurig! 's tut halt nemmeh......
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Na,,
dann bitte ich mal um freundliche Lektüre:
Die Problematik sollte aber bekannt sein.Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Klar, die Thematik ist mir schon bekannt..... nur bringe ich sie nicht in Bezug auf mein rechtes Rücklicht.
Deshalb war ja meine Eingangsfrage:
Rechtes Rücklicht kaputt, dann kanns nur......... sein....
Also, kein Tausch des Kofferaumkabels vorgnommen, da alles funzt, bis auf das Rücklicht.
Lesen
Folgende Symptome bei gebrochenen Kofferraumkabeln
"Meine Beleuchtung im Kofferraum oder die Kennzeichenleuchte funktionieren nicht mehr!!??"
HIER ist der LINKE Kabelbaum in der Heckklappe schuld!!
Hier seht ihr den Knickbereich, welcher auf Garantie daran schuld ist!!
"Mein Verdeck macht Probleme, der Knopf in der Fahrertür funktioniert nicht, (manuell) elektrisches öffnet nicht, ZV schliesst nicht......"
Hier ist der RECHTE Kabelbaum verantwortlich!!
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Ok, wie du willst ;-)
Rechtes Rücklicht kaputt, dann ists zu 99% der Kabelbaum (glaube der Linke).
Mein Tip: gleich beide tauschen, ich wollte sparen und hab nur einen getauscht (Verdeck wollte nicht mehr richtig) um dann tatsächlich 2 Monate den anderen hinterherzubestellen weil meine linke Rückfahrleuchte auch nicht mehr ging...
Alle Lampen Leuchten und Beleuchtungen hängen an diesen 2 Kabelbäumen... nicht nur die Kofferraumbeleuchtung oder Kennzeichenbeleuchtung...
Gruss Carsten
Hallo Richy,
meinst Du den rechten Rückfahrscheinwerfer (weiß) oder das rechte Schlußlicht (rot)? Ich geh' mal davon aus, dass Du das rechte Schlußlicht (rot) meinst.
Hab' manchmal das Problem mit dem linken Rücklicht (linkes Schlußlicht - rot).
Geht bei Dir das Bremslicht?
Wenn ja, dann ist wohl die Fassung etwas "ausgeleiert". Ist bei mir so der Fall; nach etwas "rütteln" der Birne in der Fassung kommt wieder Kontakt - hab' Gott sei Dank seit ca. 2 Jahren Ruhe; wobei mir wieder einfällt, dass das linke Rücklicht (Schlußlicht - rot) etwas dunkler als das Rechte ist Is dat wirklich so? .
Servus
Winni
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 11.640 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 50.827 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 2.798 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.605 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 12.159 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 11.190 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.191 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 19.642 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 3.418 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 4.963 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
