Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
die rückbank geht ganz schnell raus ....
Untererteil der rücksitzbank ist mit 2 schrauben ca mittig der sitzfläche vorne an der kante fest die rausnehmen dann die sitzbank nach vorne herrausziehen...
der hintere teil ist mit 2 schwarzen haltern aussen an der unterkannte fest diese raus nehmen und die rückenlehne nach oben herrausheben ... fertig!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 15
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 02598
Sehr gut.
Vielen Dank.
Wenns fertig ist werde ich berichten...
Hoffe ich kann mich mal revangieren.
lg
tim
![[Bild: alim3661w6xacd3tvu.jpg]](http://www.fotos-hochladen.net/uploads/alim3661w6xacd3tvu.jpg)
Audi Cabrio Dunkel Blau Metallic 2,6l V6 150PS Baujahr 2000 Gasanlage Prins VSI 60L Tank 225 R18 35 8J Borbet
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Tim das machste ganz einfach
![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
holte uns hier auf dem laufenden was deinen sub angeht schön mit fotos für die nachwelt am besten wo du die kabel lang legst und wie du die adapter plate baust
![Bääääää Bääääää](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/tongue.gif)
bei mir sind die ersten 4 oder 5 gebrochen
nimm am besten 12 oder 15mm mdf
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 15
Baujahr: 2000
Hallo!
Wollte mich mal entschuldigen, weil ich hier so lang nichts mehr geschrieben habe!
Das mit dem Sub hab ich noch nicht geschafft zu machen!
Hab ich aber noch vor! Wenn ich dann dabei bin, dokumentiere ich hier natührlich alles mit Bildchen usw!
tschöö
timpeak
Themen: 1
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 2500
HI !
Wollte nur als Info mitteilen das wir demnächst in nen 2008er Cabrio was feines zaubern wollen.
Mein Kollege hat sich nen 3.0 TDi gegönnt und hier haben wir eine spezielle Wooferlösung vorgesehen die sicher mehrere Interssieren könnte. Denn wer hat schon spürbar Druck im Cabrio
Fachhändler - bei fragen einfach melden.....
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
(17.04.2010, 21:42)ACR-Bamberg schrieb: Denn wer hat schon spürbar Druck im Cabrio ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
Naja mein 10" spielt schon mit druck....
Wobei nen Bandpass anstelle des Ersatzrades mit auslass im Skisack dürfte sicher noch mehr drücken
vorallem könnte der Sub größer werden
und man hätte noch kofferraum ... das ist jetzt aufs typ89 bezogen
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
2 Danke aus 1 posts
Moin ich poste ebenso bald ein paar Bilder ,ich habe bei einer Promotour für Ground Zero mir eine Kiste berechnen und nen Bauplan anfertigen lassen,welche mit zwei Woofern und 3 Kammern arbeitet, extra fürs Cab, damit bleibt sogar etwas Kofferraum erhalten.
Bin gespannt wie es fertig klingt.
Kompos:
2 Woofer
3 Endstufen ( 1 davon für den vorderen Bereich)
1 Kondensator
Ich werde aber glaub kein GFK verwenden sondern auf die Stoffoptik zurückgreifen.
Lg Pit
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
(17.04.2010, 21:42)ACR-Bamberg schrieb: HI !
Mein Kollege hat sich nen 3.0 TDi gegönnt und hier haben wir eine spezielle Wooferlösung vorgesehen die sicher mehrere Interssieren könnte. Denn wer hat schon spürbar Druck im Cabrio ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
*hust*
Evtl. nen LAT??
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Themen: 1
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 2500
Hi !
Evtl. nen LAT.....jaaaa....aber nicht das was jetzt erwartet wird
