Endschalter für das manuelle Verdeck fehlt beim E-Verdeck
ich habe mir eine besseres Verdeck inklusiv Gestänge gekauft.
Original habe ich ein manuelles Verdeck und das wollte ich auch beibehalten.
Gekauft habe ich allerdings ein E-Verdeck inklusiv Pumpe und allem Zipp und Zapp außer dem Kabelbaum.
Jetzt habe ich das Verdeck gewechselt und musste feststellen, dass das manuelle Verdeck einen Endschalter hat, der beim E-Verdeck fehlt.
Damit die doofe Verdecklampe nicht dauernd brennt, habe ich anstelle des Microschalters einen manuellen Schalter eingebaut und in den Kofferraum gelegt.
Das ist für den Übergang OK, auf Dauer aber nervig.
Habt ihr eine Idee wie ich das Problem ldauerhaft ösen kann? (und bitte nicht: "Bau halt auf elektrisch um" - ich bleib bei manuell!!)
Beste Grüße
Thomas
erst
Zitat:Original habe ich ein manuelles Verdeck und das wollte ich auch beibehalten.
und dann
Zitat:Gekauft habe ich allerdings ein E-Verdeck inklusiv Pumpe und allem Zipp und Zapp außer dem Kabelbaum.
Kommt das nur mir komisch vor? Dann bau halt den Endlagenschalter um. Das dürfte schaffbar
und die auch die schnellste Lösung sein.
Ne, das geht leider nicht, weil bei dem Automatikverdeck die Befestigungspunkte und die Betätigung fehlen....
Ich könnte jetzt versuchen etwas mit selbst zu bauen, allerdings habe ich die Befürchtung, dass das 1. nicht sehr lange hält und 2. irgendwo am Dach scheuert und ich anschließedn eine Loch habe...
Gruß Thomas
Hi Thomas,
na das das an der gleichen Stelle nix wird ist klar, aber da gibt es einige Stellen, wo man da was
machen könnte.
Zum Beispiel hinten im Verdeckkasten, wo der Heckspriegel nach hinten rutscht....
Hi Markus,
aber eben selbst gebastelt - ich hatte so die dunkle Hoffnung, dass man das Signal irgendwie ausschalten könnte - schließlich weiß ich, ob das Verdeck oben oder unten ist... Cool
Beste Grüße
Thomas
Moin.
Dann lass einen der Verdeckzylinder auf der rechten Seite drin und greif das Signal dort ab...
Auch keine schlechte Idee! Smile
Danke Gruß und gute Nacht!
Thomas
Und?????
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 3 182 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 3 2.959 26.06.2024, 07:39
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 5 526 22.06.2024, 07:47
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck Fehlercode Cab1998 2 1.211 15.06.2024, 15:11
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.433 01.06.2024, 14:09
  [Suche] Prüfschritte + Maesswerteblöcke aus dem FAQ fürs E-Verdeck Matti 1 573 13.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: ritschie
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 2.049 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.643 14.01.2024, 21:29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.627 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.959 30.11.2023, 14:01
