Öldruckanzeige
Hallo!
Kurze Frage:
Meine Öldruckanzeige zeigt nach dem Kaltstart 5 bar an (egal ob Leerlauf oder Last).
Nach einpaar minuten zeigt sie dann "richtig" an, also 1.8-2.0 im leerlauf und nach oben bis 5.0 bar dann eben bei fahrt.
Ist das normal??
Danke!
hi,
ja! das öl ist kalt und "steif" und somit ist der öldruck höher...
grüße
EDIT: siehe auch hier--> Öldruckproblem oder auch hier-->Öldruck Problem
ist alles über die suchfunktion zu finden!
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
Servus Pittonero !!
So wie Du es beschreibst, ist alles vollkommen im grünen Bereich. Dumdididum
Wenn Du magst, kannst Du hierzu mal die Suchfunktion füttern....
da findet man einiges zu diesem Thema.
Schönen Gruß,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  [Info] defekte Öldruckanzeige Muminvater 0 1.421 29.08.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Frage zur Öldruckanzeige beim ADR Mr. Speed 23 14.652 22.11.2011, 16:10
  Öldruckanzeige zeitweise auf 0 Holger 10 7.473 07.06.2006, 16:07
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Öldruckanzeige normal? Zoltan 1 2.419 06.07.2005, 19:49
Letzter Beitrag: locke703
  Öldruckanzeige normal? stain 22 11.896 09.05.2005, 16:31
Letzter Beitrag: stain
