Themen: 2
Baujahr: kein
Hubraum (CCM): kein
Hallo!
Um das Thema noch mehr auszuschmücken. Wie sieht es denn mit ASR aus? Gab es das auch bzw. hängt das EDS zusammen?
Michael
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Michael
ASR funktioniert ähnlich wie EDS, ist quasi das Gleiche.
...und brauchen tut´s doch keiner...
nochmal zum Threadersteller: Die Leute die sich über den Arbeitersanmariterbund -kurz ASB, auf Google erkundigen werden dir danken. ;-)
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Off-topic ON:
Semu die sorgen doch auch dafür das die räder nicht durchdrehen wenn es Trocken ist xD
Off-topic OFF
Aber nun mal im ernst wenn ich mein ABS Steuerblock rauswerfe und nen ABS -> EDS Block einbaue war das dann alles so das ich denn die Ele Diff Sperre habe ? und hatt die dann ne extra strom zufuhr so das ich Theoretisch mit dem DiFF schalter aus dem Coupe dieses deaktivieren und Aktivieren könnte ?
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
ich denk für'n 93er Cabrio gibts kein EDS. Das war nur für die letzteren Modelle, aber da weiß Kai sicher mehr.
@Thorben: Nur mit dem Umbau des EDS Blocks ist es nicht getan. Da fehlen sicher noch ein paar Teile. Und zu der
Sache mit dem aktivieren bzw. deaktivieren. Wozu soll das gut sein?
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
(21.12.2009, 10:09)Maveric schrieb: Hi,
Theoretisch sollte es doch so sein da der ABS sensor immer sein signal liefert und ab einem gewissen drehzahl unterschied greift die bremse dann ein um einen widerstand zu liefern um die reder im richtigen verhältniss zu halten...
wozu das de- bzw. aktivieren taugen soll ist wieder so eine typische reifen verschleiß generations idee
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
zum thema nachrüsten sollte das hier alles erklären was man noch brauchen sollte...
danke fürs ssp senden tux
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Gings nicht eher um das Abschalten der EDS?
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Yanic nein ist es nicht der Kabelbaum und das Steuergerät müssen auch noch mit rein .... wobei ich denke das der kabelbaum schon liegt ... das also nur abs/eds block & Steuergerät tauschen... ich werde mal sehen ob der Schrott um die ecke die teile da hat ... zudem muss ich mir den SLP vorher nochmal angucken wegen dem Deaktivieren... habe nur angst das ich nur ABS/EDS zusammen deaktivieren kann... wobei ich das noch prüfen werde...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
