HILLFFEE Man. Verdeck problem !!!!!!!
hallo andre,
hat sich was getan mit deinem verdeck?
gruss aus dem verschneiten köln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
hi chris ,
ne hat sich noch nichts getan! habe jetzt erstmal von waeco eine funkfernbedienung einbauen lassen ! an das verdeck geht mein schrauber nächste woche dran der ist automobil elektriker wird das wohl in den griff bekommen !! wenn ich was neues weiß sag ich euch bescheid !!! ps, arbeite bei Wittich GmbH in Bielefeld!
gruß andre
hallo andre,
der don krypton hat meines wissens nach mal einen "schaltplan" eingestellt .Lesen könntest du über die suchfunktion finden. dann kann dein elektiker sich den mal zu gemute führen. es gibt ja einige "mikroschalter" die evtl. defekt sein könnten. fängt im frontscheibenrahmen an und geht bis in das linke "öffnungsschloss" für den verdeckdeckel. und nicht vergessen die m-schalter im kofferraum.
viel erfolg.
jo schaltplan haben wir schon , werden erstmal alles durchmessen und dann mal sehen wo der hacken ist !!
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 4.476 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 15.530 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 3.590 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 17.473 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 7.232 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 2.493 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 7.081 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 5.753 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 76.414 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
  Problem mit Elektrohydraulischem Verdeck. Nix geht. Hennee 1 3.523 09.05.2012, 09:18
