Zusatzinstrumente
ich hab mal ne Frage:
Die 3 Zusatzintrumente in der MKS - waren die eigentlich serienmäßig oder nur als Sonderoption zu ordern?
MfG
Ingmar
Hallo Ingmar
Serie bei den Benziner Cab´s.
Im Diesel auch nicht als Zusatzaustattung zu erhalten.
@Owe: stimmt, aber ich habe sie jetzt trotzdem ;-)
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Ja, Thorsten auch und ich hab sie auch zu liegen. Ich meinte ja ab Werk.
Hey,
die Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole waren immer Serienmäßig beim Benziner. Beim Diesel muß ich leider passen. Habe ich noch nicht gesehen-
Gruß Gerd
Ja Gerd...
Siehe auch Beitrag 2!
Ist schon spät heut...
es gab bei den zusatzinstrumenten aber 2 ausführungen! die ersten baujahre haben sie in einzelner Variante also 3 eigenständige systeme und bei den "neueren" baujahren ist es ein zusammenhängendes system...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Zu diesem Thema noch ne Frage : Wie baut man die Instrumente aus um die Lampen zu ersetzten ? Ich hab mir hier schon nen Wolf gesucht um ne Anleitung zu finden - aber ich find nix ! Bitte um BRAUCHBARE Tipps !
Danke !!!
(27.02.2010, 21:44)westcab schrieb: Zu diesem Thema noch ne Frage : Wie baut man die Instrumente aus um die Lampen zu ersetzten ? Ich hab mir hier schon nen Wolf gesucht um ne Anleitung zu finden - aber ich find nix ! Bitte um BRAUCHBARE Tipps !
Danke !!!
Die Mittelkonsole muß dafür raus....so hab´ich es zumindest gemacht...erst der hintere Teil und dann vorne...ist aber in ca.15 Min. erledigtDumdididum
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
also ...
Die kleine klappe vor der handbremse ab dann die schraube dort raus.
dann die regler und blende der lüftungsregler ab.
dann die 2 schrauben für die blende vor den ZI raus.
blende nach unten abziehen.
handbremse sehr hoch ziehen.
dann die mittelkonsole incl aschenbecher und ZI zu dir ziehen also richtung fahrzeug heck.
dann links und rechts neben den ZI die 8er? muttern lösen und du kannst sie rausnehmen.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Zusatzinstrumente alte/neue Variante ? Jogie 5 6.431 16.09.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Djerken207
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Barni12 4 4.378 09.11.2014, 16:29
Letzter Beitrag: Barni12
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 4.100 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
  wie Blende der Zusatzinstrumente wechseln Hupsasa 12 11.902 21.01.2011, 03:01
Letzter Beitrag: Hupsasa
  Zusatzinstrumente Walde-Ringe..brauche Bilderkes... Porsche-Doc 11 14.539 02.12.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
