Komfortschließung
Video
Ich habe ein Funkfernbedienung von Inka Pro,
die hat einen Komfort-Ausgang (Masse 30 sek.),
und mit dem möchte ich ein Komfortschließung nachrüsten,
also wenn ich 3 sek. an der Fernbedienung den Knopf zu halte werden für 30 sek ein Masse-Signal von der Funk-ZV angesteuert und dies möchte ich nutzen das in der zeit meine Fenster hoch fahren.
zBsp. wenn ich Cab gefahren bin und das dach nicht zu mach, aber ich das Auto abschließe das die Fenster hochfahren!
das mit dem Zentralknopf funktioniert nicht da er ja nur funktionier wenn Zündung anliegt und wenn ich per Reales die Zündung anlege geht natürlich die Zündung im ganzen Fahrzeug an (schon probiert xD)
Kann mir bitte einer helfen der sich ein bisschen damit auskennt oder bzw. es so verbaut hat wie ich es gern hätte?
mfg
Dennis
Hallo Dennis,
schau doch mal in diesem Treets nach. Vielleicht hilft Dir das ein wenig!
Schönen Gruss,
PS: Ich seh gerade, Du hast den Treets ja selber schon gefunden!! Au Backe
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
(24.01.2010, 11:10)Sierrakiller schrieb: Hallo Dennis,
Schönen Gruss,
ne das habe ich mir schon durchgelesen das is zwar ne super Sache für Komfortschließung der einzelnen Fenster,
ich will es aber haben wenn ich das Auto abschließe so wie es die neuen Fahrzeuge haben!
hat des vll jemand schon umgesetzt?
mfg
Dennis
Ich habe das mal nachgerüstet dazu brauchst Du ein Fensterheber Modul oder die ATMegaEFH. Du mußt ein Steuergerät haben sonst funzt es nicht egal welches das Stg in unserem Cab hat keine Steuerung dafür.
bei meinen Modul fahren die Fenster im Uhrzeigerrichtung zu.
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
(24.01.2010, 13:34)MasterJens schrieb: Hallo
Jens
welches Fensterheber Modul hast du da?
hast du wirklich des so nachgerüstet wie ich mir das vorstelle, also abschließen und dann fahren die Fenster hoch? (sogar mit der Masse-Ansteuerung von der Funk-ZV Modul?)
und wie wird das modul verbaut bzw. wo?
Muss ich dann extra Leitungen verlegen zu den Stellmotoren?
mfg
Dennis
PS: Denk bitte daran mir deine Bezeichnung von deiner Stoßstange zu schicken xD
Ich wollte mal fragen ob ihr vielleicht wisst, wieso meine Fenster nicht hochfahren wenn ich per Schlüssel mein Cab abschliesse. Normalerweise muss es funzen, da ich eine Original Funk Zv besitze + Komfortfunktionen.
Danke im voraus
Edgar
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Äääää, weil unsre Cabs diese Funktion meines Wissens nicht haben!
Deshalb ist auch dieser Thread da!
Damit mir hoffentlich jemand sagen kann wie ich das nachrüste!
habe schon viel ausprobiert und getestet aber ich finde keine Lösung bitte um Hilfe!
mfg
Dennis
(27.01.2010, 02:18)Edgar2.0 schrieb: Hallo,
Danke im voraus
Edgar
Moin Moin,...
Äääää, also mein Cab kann das ohne Probleme von Serie aus.
Schlüssel ins Schloss -> drehen & halten -> abgeschlossen und die Fenster fahren hoch.....
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ohhhhh,
Dann tut mir das jetzt leid ich dachte das gab es nicht!
is das aber jetzt sonder Austattung?
Moin Moin,
Nein, jeder der eine ZV hat ist dessen würdig Zwinker
Lässt sich vermutlich per VAG-COM im ZV-Steuergerät an/ausschalten.
Dieser Thread ist hierfür dann relativ interessant.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 1.931 29.05.2023, 06:56
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Nachrüstung] 93er Cabrio mit JOM FFB: Komfortschließung - ein neuer Ansatz Bo. 3 2.337 14.05.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Komfortschließung via orginaler FFB ist möglich Porsche-Doc 15 13.686 26.04.2014, 19:51
Letzter Beitrag: Jenkins
