Leerlaufschwankungen nach Auskuppeln
Hallo Leutz!
Na (trotzdem) alles fit auch bei diesem Wetter? Zwinker
Hab da nur ne kurze Frage! Wenn ich beispielsweise an eine Ampel hinhahre, Gas weg nehme und auskuppel, dann fällt meine Drehzahl jedesmal soweit ab das manchmal sogar die Motorleuchte kurz an geht! Sie schnellt dann wieder dann oben bis ca. 1000U/min. und fäält dann wieder ab! Das wiederholt sich so 3 mal bis sich die Leerlaufdrehzahl dann stabilisiert! Ist das dann (dem Namen nach..) "nur" der Leerlaufregler? Was kann ich tun um das abzustellen?
Wenn es schonmal irgendwann besprochen wurde (nix gesehen!) dann könnt ihr mich auch darauf verweisen!
Danke für eure Hilfe!!!
Gruss Markus
hi del sol....
das prob hatte ich auch...naja habs immer noch....zieh mal den stecker vom leerlaufregler ab.....dann läuft er wieder bis de zum freundlichen kommst....hab das selbe problem das teil hatte ich auch schon getauscht..daran lag es aber net Huh Bin verärgert!
...hatte dann mal beim audizentrum angefragt und der zählte mir ne ganze latte auf woran es liegen kann Is dat wirklich so?
.....suchkosten bis sie den fehler finden bis ca 1 std = 90 teuro(kaffrepause anscheinend mit enthalten Supi )
....das ersatzteil von40 bis 200 teuro+ arbeitszeitheisst
für otto normlverbraucher heisst das beinchen heben handtasche schwingen und schauen ob man kundschaft bekommt Waaat? Das ja man doof Is dat wirklich so? ;-P
...dann zum freundlichen und das hartverdiente geld ihm, in den rachen schmeissen Au Backe Au Backe
danach klappts wieder....sollte zumindest ;-P
Schreib nich sowas! Da bin ich aber traurig! Au Backe
Sag es is ne Kleinigkeit! Rolleyes
Aber dacht ich mir schon! Hab schon mal den Stecker gezogen gehabt!
Drehzahl ging dann etwas nach oben! Aber als ich so gefahren bin war's dann irgendwie noch schlimmer mit den Schwankungen! Hab mal gehört man kann den Regler über Nacht in Benzin o.ä. legen, dann würde der wieder funktionieren! Angeblich! Un
Gruss + Danke dir!
veruchs ruhig bei mir hat es wunder gewirkt....naja zumindest sind meine hände damit vom öl befreit worden... Rolleyes
mehr hatte es leider net gebracht....
ich geb meinen nächsten monat ab zum freundlichen dann kann der sich damit beschäftigen...also meiner läuft seit ich das ding abgezogen hab wesentlich besser...
werd dir aber berichten... was es bei mir gegeben hat....
gruss ht Pro
Hi ! ...ähnliches hatte ich auch vor Monaten incl. Ruckeln und Leistungsverlust ab 160km/h auf der BAB !! Habe dann Verteilerkappe- und Finger incl. Zündkabel getauscht, da offensichtlich war, das der Zündfunke desöfteren daneben schiesst....die Kabel und Stecker sahen entsprechend aus! Achte mal drauf, ob am Übergang vom Stecker zum Kabel 'Schmauchspuren' zu sehen sind ??!!
Wenn ja, raus damit und NEU !!
Bei mir waren sämtliche Drehzahlschwankungen danach weg...ruhiger Leerlauf und auf der BAB keinen Ärger mehr, mit Ruckeln und schlechter Gasannahme!!
Check it out !!
GREEZ
Hi! Danke für die Info!
Also mein Kabel inkl. der V-Kappe sehen fast neu aus! Sind wohl mal getauscht worden! Ob es allerdings die richtigen Teile sind weiss ich nich! Der Vorgänger hatte so einiges versucht! Aber wie gesagt eben nur versucht! Kann gut sein das die Teile nix taugen!
Aber vielen Dank! Ich schau mir das mal an! Zwinker
hi!!
chek mal den 2-poligen temperaturgeber am kühlmittelrohr.
gruss tom
so meiner ist nun endlich beim freundlichen mal kontrollieren lassen was sein problem ist Au Backe Huh als der ehrenwerte gantelman meinte er wäre erstmal total verstellt. fehler auslese hat nix ergeben. ich halt aber alle auf dem laufenden was es noch alles war....
glaub ich fang schon mal an anzuschaffen *sfg* Ich lach mich wech Wub
sooo
ich hab ihn wieder... *freu*....der war total verstellt sagte mir der freundliche partner...mit reifenauswuchten und ölwechesel und alles wieder einstellen gerade mal 118 euronen das geht doch find ich mal.....naja die zigarre muss ich trotzdem erneuern sage er mir aber die hab ich ja noch beim kumpel in der warteschleife liegen... Big Grin und den einbau bekomm sogar ich hin....
so wenn noch fragen bestehen fragt einfach...
  Surren nach Auskuppeln Flow 0 979 22.06.2020, 13:48
Letzter Beitrag: Flow
  Ruckeln + Leerlaufschwankungen bei kaltem Motor djaigs 14 16.255 15.05.2009, 11:16
Letzter Beitrag: DelSol
  Klacken beim ein und auskuppeln cabrio 92 9 7.272 12.04.2008, 21:30
Letzter Beitrag: Heinzman
  leerlaufschwankungen- das leidige thema streaky 2 2.960 19.03.2006, 12:23
Letzter Beitrag: streaky
