Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
hallo zusammen,
ich hab mal ne allgemeine frage zum zentralen fensterheber.
funktioniert dieser immer oder nur wenn das verdeck offen ist?
hab nämlich am samstag mein erstes oben ohne erlebnis gehabt und dabei denn zenralen fh mal ausprobiert, aber da hat sich leider nix bewegt . die anderen fensterheber funktionieren ohne probleme, wo könnte denn das problem liegen?
dank euch schon mal für eure hilfe,
grüßle michael
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
Hallo Michael,
der Zentralschalter funktioniert, sobald die Zündung eingeschaltet ist, unabhängig vom Verdeck.
Es muss also ein Defekt vorliegen.
Gruß, Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Nee, der funzt immer mit Zündung , aber da ja auch diese Funktion (absenken bei verdecköffnung) fürs Verdeck benötigt wird geht er logischerweise auf das Steuergerät und steuert von da alle fensterheber an (mir liegen leider nur die Pläne des automatischen Verdecks hier aus der FAQ vor)
Wenn die Absenkung aller scheiben durch den verdeckhebel funktioniert solltest du den Schalter selbst und die Verkabelung des Schalters bis hin zum zum Steuergerät (hinter Rückbank) prüfen, wenn die autom Absenkung nicht geht tippe ich auf Problem vom Steuergerät selbst (oder Sicherung/Kabel)
Hoffe das konnt dir helfen
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
guten morgen,
also die automatische absenkung der fenster beim öffnen des verdecks funktioniert.
werd heut mal den schalter ausbauen und die verkabelung überprüfen.
danke euch.
schönen tag noch,
grüßle michael
Themen: 20
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.3 l
3 Danke aus 2 posts
Hallo Zusammen !
Ich hatte das Problem auch bei meinem Cab. Es war der Schalter selbst. Die Kosten für einen neuen war nicht die Welt.
Wechseln ist ne Sache von einer Minute und alles war wieder gut.
Man kann sich wohl auch die Mühe machen den alten zu öffnen und zu reaktivieren mit etwas Schmirgel Papier.
Ich habe mal eine Anleitung dazu gesehen weiss nur nicht mehr genau wo.
linuxstevie
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
so, jetzt is das problem gelöst.
war wie hier vermutet der schalter selber. hab den mal zerlegt und die schaltkontakte a bissle zurecht gebogen und siehe da er funktioniert wieder.
danke noch mal.
grüßle michael
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Danke für die Rückinfo
P.s. die Schalter findet man zur zeit viel bei den Verwertern für sehr kleines Geld...
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Die Fensterheberschalter schauen gleich aus....nur beim "Zentralschalter" sind die Phasen der LED vertauscht.....man kann theoretisch einen der normalen FH Schalter nehmen....muß dann aber nur die LED im innern umlöten sonst bleibt der dunkel....habe gestern noch meinen "Zentralschalter"zwecks LED Rep. auf gehabt...
Mech hat da mal ´ne feine Anleitung abgeliefert
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
die Anleitung für die LED Rep. des Zentralfensterhebers würde ich auch gerne mal haben
wo finde ich einen Link?
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Thorben, das Thema ist doch gerade mal einen Monat her
LINK
semu
