Verdeckkastenschloss
ich habe ein großes Problem, mein rechtes Verdeckkastenschloss hält meinen Verdeckkasten nicht mehr fest. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Hebel runterdrücke, schnappt er nicht ein. Auf der linken Seite funktioniert es, aber rechts nicht. Deswegen leuchtet jetzt auch meine Kontrollleuchte auf, um zu sagen, dass das Verdeck nicht richtig verschlossen ist. Was soll ich jetzt machen? Wer hat eine Idee.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Audi Fred
Hallo Fred,
hattest du beim Testen mit dem Schraubendreher beide Schlösser eingerastet?
Hallo Markus,
ja ich habe beide eingerastet, nur der rechte rastet nicht ein, aber der linke schon.
Audi Fred
dann schau mal im Kofferraum zwischen Verdeckkasten und rechtem (BFS) Seitenteil in der Nähe
des Tankstutzens, ob der Stecker korrekt steckt.
Dazu musst du allerdings die Kofferraumverkleidung ausbauen.
Hallo Markus,
habe gerade denn grünen und denn braunen Stecker angeschaut, ab und wieder angesteckt,
leider aber keine Änderrung des Fehlers.
Audi Fred
grün und braun??? Waaat? Also rechts sollte es eigentlich grün und blau sein und um den blauen Stecker
geht es.
(Du brauchst mir deine Antworten nicht noch zusätzlich per Mail schicken. Das nervt.)
Sorry Markus,
ich habe natürlich auch den blauen getestet.
Audi Fred
Okay, dann kannst du noch mal nach Korrosion am Verdecksteuergerät schauen und wenn es das nicht ist ---> Schloss tauschen.
Hallo Markus,
danke für deine Hilfe,
werde nächste Woche das Steuergerät anschauen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, was kostet evt. ein neues Schloss bei Audi, oder wo kann man sonst dieses Teil besorgen.
Dankeschön für deine Geduld.
Audi Fred
Hallo noch mal.
Bei Audi kostet das Ding so um die 170,-, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Die Teilenummer lautet 8G0 825 396 G allerdings nur bis FIN 8G-R-012 000 danach: 8G0 825 396 J.
Da du EZ 95 hast, musst du danach genau schauen. Du solltest aber eine 8G-S-000 000 >> FIN haben.
Bei einem allgemein bekannten Auktionshaus wird gerade eins angeboten. Muss man wohl nur den
Stecker wieder anlöten.
  [Problem] VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht jackyerne@aol.com 4 4.353 27.05.2022, 22:10
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  Verdeckkastenschloss / Verdeckkastendeckel schließt nicht richtig Waldmeister 5 5.131 28.10.2018, 13:05
  Verdeckkastenschloss Der Dominik 0 1.517 01.02.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Der Dominik
  [Problem] "kleine Abdeckung" Verdeckkastenschloss Sechszylinder 2 4.177 02.09.2013, 08:58
Letzter Beitrag: Ralph
  Probleme mit Verdeckkastenschloss Stahlwurm 3 4.643 29.09.2010, 16:04
Exclamation HowTo: Wie F200 im Verdeckkastenschloss reparieren? ThomasG 20 14.756 13.02.2008, 10:30
Letzter Beitrag: elgerrito
