Suche ZV Steuergerät (J94)
das ZV Steuergerät (J94) sitzt ja bei Fahrzeugen MIT Funkschlüssel hinter der Rücksitzbank (fahrerseitig). Das habe ich durch die Suche hier im Forum gefunden.
Wie sieht es denn bei Fahrzeugen OHNE Funk aus? Gleiche Position oder nicht?
Wenn nicht, wo kann ich es finden?
Carsten
[Bild: Signatur_gross.jpg]
Audi Cabriolet 2,8
Das StG für die ZV sitzt in allen Fällen in der ZV Pumpe und die sitzt hinter der beifahrerseitigen
hinteren Seitenverkleidung.
Das was du meinst, ist lediglich das Steuergerät für eine 96/97 (Ich finds blöd ) verbaute "originale" FFB
von Votex. Das war nicht die mit Klappschlüssel, stattdessen mit diesem kleinen Extrakästchen
am Schlüsselbund.
Danke für die schnelle Antwort.
(01.03.2010, 00:42)cargro76 schrieb: ...Das habe ich durch die Suche hier im Forum gefunden.
Moin!
Also wenn Du DAS durch Suchen im Forum herausgefunden hast: Gratulation. Zwinker
Wie der Zufall so will, war DAS gerade erst Thema.
Fahrerseitig sitzt in einem eng begrenzten Zeitraum (KJ95? bis MJ96) das separate STG für die FFB, ab MJ97 sind ZV-Pumpe und ZV-STG und FFB-STG wieder eins, in Fahrtrichtung rechts
Micha
Tante Edith sagt: Zu langsam!
[Bild: TJ.jpg]
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.378 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 4.876 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.907 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 36.085 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 16.488 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.992 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 3.583 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 28.831 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 3.552 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.205 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
