Stabilager wechseln- wie???
Hallo!!!
Ich möchte meine Stabilager tauschen da sie schon seeeehr verschlissen sind.
Die Teile sind bestellt und ich denk mal es kann auch kein Problem sein die Dingers zu tauschen. Was ist zu beachten, sind die Koppelstangen vom Stabi zu lösen? Da ist ja ne dolle Spannung drauf... Geht das mit Wagenheber und Unterstellbock? Muss der Unterfahrschutz dazu raus??? Fragen über Fragen....Nenene
danke für eure Infos Jungs!!!!
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Unterfahrschutz muss runter, Fahrtzeug sollte vorn beidseitig hochgebockt sein. Dann musst du auch die Koppelstangen nicht abschrauben, da dann keinerlei Spannung drauf ist...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Stabibuchsen zu tauschen ist nicht sehr schwer! als erstes die Koppelstangen lösen dann die Motorschutzverkleidung ab dann kannst sie schon sehen Zwinker sobald die Koppelstangen ab sind sollte keine Spannung mehr auf dem Stabi sein!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
hi,
ich habe sie bisher immer im eingefederten zustand, also auf
auffahrrampen oder auf der grube gewechselt, ohne die koppelstangen
zu lösen. seite für seite...ging immer recht fix und einfach.
also schließe ich mich dem cabriodealer an, sobald beide seiten gleichmäßig
be- oder entlastet sind, brauch man keine koppelstangen zu lösen,
da keine spannung drauf ist.
und ja, die verkleidung muss ab...wie schon beschrieben.
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
