60er Federn
wer kann mir sagen wo ich 60er Federn für die Hinterachse bekomme? HAb jetzt ein 60/40 Fahrwerk und das sieht komisch aus, da er hinten zu hoch liegt. Am besten wären Federn in der Farbe Rot, da ich ein Supersportfahrwerk verbaut habe, bei dem die Federn Signalrot ausfallen.
Danke für eure Hilfe
also das sind so Fragen aus der Rubrik "heute noch Cabrio fahren - morgen schon mit Deckel aus Holz"!
Du kannst doch nicht einfach irgendwelche anderen federn reinhauen. Fahrwerke sind immer nur als Ganzes geprüft, alles andere nicht legal und viel wichtiger auch lebensgefährlich!
Die Supersport Fahrwerke z.B. 60/40 mit Nutenverstellung haben einen Verstellbereich von 60 vorne und hinten 20-60 je 10mm 1-5 Nut ... original Auslieferung 60/40 mittlere Nut...
Das ist die aussage des Herr Christian Köpernick, Dipl.-Ing. für Fahrzeugtechnik, Durchwahl: Tel: +49 (0) 3304 203-150 im hause Supersport zum Prüfer meiner Wahl beim TÜV Nord!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hi
mach nicht so einen Mist.
Habe noch 60/60mm Federn von Vogtland liegen mit Gutachten, werden jetzt diese Woche ausgebaut,sind noch Top und für nen Fuffi kannst du Sie haben.
Gruss Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Hallo Pit,
würde ich gern nehmen. Hast das Gutachten noch dafür? Und kannst du mir ein Bild des FAhrzeugs zeigen wo die federn noch eingebaut waren.
Vielen dank
nabend
Ja das Gutachten ahbe ich glaub ich noch, ich schau nach in eminen Ordnern ansonsten kann man es runter laden.
Optik siehe Signatur der Grüne links Smile
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.446 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 2.006 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 2.183 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.070 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.781 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 8.783 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 2.610 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 2.617 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 5.000 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 28.185 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
