Heckklappenschloß lässt sich nicht drehen
Über den Winter hatte mein Heckklappenschloß scheinbar etwas viel Dreck abbekommen.
Anfangs ließ sich der Schlüssel kaum einstecken, das geht inzwischen wieder aber bekomme es nicht gedreht. Schlüssel ist meiner Meinung nach ganz drinne. Habe das Schloß nun schon mit haufenweise Schmiermittel behandelt aber hat nicht geholfen. Habt Ihr dazu noch einen Tip oder könnt mir sagen an was das liegt?
Bruchi
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
Bau es doch mal aus und zerleg es oder leg es eine Nacht in Diesel.
Na Ausgebaut hate ich es bereits aber konnte nicht wirklich feststellen was das Drehen verhindert, also wieder eingebaut. Was soll das in DIESEL einlegen bewirken?
bruchi
Das wirkt wie Kriechöl und löst den Dreck und Rost.
Hallo Bruchi,
hatte das gleiche Problem. Habe mein Schloss letzte Woche ausgebaut und konnte auch nicht feststellen, warum es sich nicht mehr drehen lies.
Habe das ganze dann mit WD40 (kannst auch Caramba nehmen) geflutet und immer wieder versucht den Schlüssel zu drehen.
Nach ein paar Minuten versuchen ging es dann wieder.
Na dann werde ich das wohl auch mal versuchen, hätte mich aber schon mal interessiert was der mechanische Grund dafür ist.
Bruchi
Hi Bruchi,
meiner Meinung nach sind ist das Innenleben ja aus Alu und durch das Salz des Winters einfach oxidiert und blockiert darurch.
Nicht verzagen, das wird schon wieder. Viel Erfolg.
Hi Bruchi,
in dem rechten ZinkDruckguß Teil sitzt das "Problem":
[Bild: koffschloss.jpg]
Wenn du den Schlüssel einführst müssen sich spezielle Blättchen den Konturen des Schlüssel anpassen:
[Bild: 017.jpg]
Wenn dies geschehen ist verschwinden die Blättchen vollständig im Kern, so dass eine Drehbewegung möglich ist. Es gibt da schon die eine oder andere Fehlerquelle.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Es brechen aber auch gerne mal Teile ab an den innereien... !!
Sieh mal hier Bild 2....
FAQ
Greetz, Rob.
Super Bilder...nun habe ich eine Vorstellung von dem ganzen Mechanikaufbau. Dann werde ich das morgen auch nochmal im ausgebauten Zusttand versuchen mit WD40 gangbar zumachen, Falls das nichts bringt bleibt mir ja nur das demontieren des Zylinders. Aber wenn ich die Kleinteile da sehe habe ich schon garkeine Lust dazu. Und alles nur weil mein E-Verdeck nicht richtig öffnet und ich so dieses als Fehlerquelle ausschliessen möchte. diese Microschalter sind ja überall Da bin ich aber traurig!
Bruchi
  Heckklappe öffnet sich nicht – Erfahrungsbericht dndesign 23 22.730 04.03.2017, 18:12
Letzter Beitrag: HPGMq
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 20.439 02.08.2016, 14:50
  Türen lassen sich nicht abschließen stepnogorsk 7 5.173 02.12.2014, 12:47
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Beifahrertür lässt sich nicht mehr mit Schlüssel abschließen hoinersoiner 2 3.095 19.05.2014, 07:17
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 6.694 21.03.2011, 14:19
  Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen StefanR. 7 6.344 16.07.2010, 16:28
Letzter Beitrag: semu
  Welche Stossstange lässt sich verbauen? onlyamiga 9 6.623 23.05.2009, 16:22
Letzter Beitrag: Buddyy
  Schweres Ding zum Drehen im Kofferaum Richy 4 4.403 29.07.2008, 23:01
Letzter Beitrag: PeterH
