Passgenauigkeit nachgebauter Karosserieteile
ich brauche leider einen neuen Kotflügel wegen fieser Beule.
Der Schrotti will 50-60€ und Nachbauten aus verzinktem Blech werden ab 25€ neu angeboten allerdings stellt sich mir die Frage wie gut diese passen...
Hat da jemand Erfahrungen mit bestimmten Marken??
MfG
Ich kann jetzt nur vermuten aber ich würde mal behaupten, dass sich der Mehrbetrag doch lohnen sollte.
Eventuell bekommst Du das Gebrauchtteil ja sogar in der richtigen Farbe, dann kannst Du Dir die Lackierung sparen und selbst wenn Du lackieren musst......einmal Lackieren ist besser als zwei mal lackieren Zwinker
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Kleiner Tip zum Ausbau....
-fang mit der mittleren 8er Schraube auf der Kotflügeloberkante an....da gammelt zu 99% die Käfigmuttern fest...da hilft dann nur "schweres Geschütz".
welche Farbe brauchste denn?
-nimm lieber ´nen gebrauchten orginalen .
Ich habe vorne Links einen aus dem Zubehör d´rauf....und der blüht schon fleißig.. Is dat wirklich so?
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
wie der Doc schon sagte, die blühen nach kurzer Zeit da nicht verzinkt. Die Passgenauigkeit ist auch nicht gerade optimal Nenene Gibt lieber die 30 € mehr aus.
Sil
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
ich hatte mir auch mal einen Nachgebauten Kotflügel gekauft, da passten noch nicht mal die Befestigungsbohrungen.... ich musste nachbohren. Von den Spaltmaßen möchte ich gar nicht erst anfangen......
Schlussendlich bin ich doch wieder beim Schrotti gelandet!
Mein Fazit: Ein gutes Gebrauchtes Teil ist wesentlich besser als ein schlechtes neus!
Geb lieber die 30€ mehr aus..
Ich wünsche ein schönes sonniges Wochenende!
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Hell! What a Ride!
Hunter S. Thompson
frag einfach mal den Tux ob es die noch bei ihm gibt Bääääää
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Clus hat bestimmt noch rote.
die von Tux sind santorinblau. Dry
Hey Lemmy,
ich denke, das kommt auf die Sichtweise an!!! Oder etwa nicht??
Innen oder aussen!
Zwinker
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Sind die innen nicht sowieso alle schwarz? Is dat wirklich so?
Tux hat seine damals neu bekommen, die aquarellgrünen waren kaltverformt...
  Karosserieteile von Limousinen andreas@unthan.com 3 4.140 06.02.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Audi-Driver
