Unruhe in der Lenkung/Fahrwerk
Habe heute mit meinem, mir im Winter zugelegtem Cab nach Beseitung des Reparatur-/Wartungsstaus die ersten Kilometer zurückgelegt. Laut meiner Werkstatt war am Fahrwerk (Stabis, Lager, Dämpfe, Federn) kein Verschleiß augenscheinlich. Nun liegt der Wagen auf guter Fahrbahn und dann auch in den Kurven gut, aber sobald der Fahrbahnbelag schlechter wird, "hüpft" das Cab und "versetzt" die Spur. Wo sind nun die Schwachstellen auszumachen, woran könnte es liegen. Anscheinen hat der Wagen ein Original-Fahrwerk mit 17 Zoll RH-Felgen mit 215/45er Bereifung...
Du meinst das dein Cab in der Spur "schwimmt".
Ich hab auch 215ner auf 17 Zoll Felgen und mir gehts auch so
Moin Moin,....
Also mit meinen 17" großen, 8" breiten Felgen & 225/45er Gummis erschnüffelt sich das Boot auch jede Spurrille...
Fahrwerk: Serie
Das ist einfach der Tribut an breite Puschen.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Dass die Reifen eher den Spurrinen nachgehen, dass ist nachvollziehbar. Relativ breit, geringere Eigendämpfung aufgrund des Querschnitts. Das Serienfahrwerk ist ja aufgrund der Coupe-Gene auch härter als bei dem normalen 80er. Aber das Fahrwerk "versetzt" eher. Soll heissen: Hüpft aus der Spur, als wenn die Dämpfer defekt sind. Mit der nervösen, weil sehr leichtgängigen Servolenkung wird der ganze Efekt noch unterstützt. Die Dämpfer sind lt. Werkstatt aber augenscheinlich okay Fz
also Versetzen sollte nur passieren wenn die Dämpfer durch sind oder die Querlenkerbuchsen ausgeschlagen sind.
ab 215er breite mit einer flachen flanke 45 oder gar 40 oder wie bei 8x18" auch möglich 35 wird es sehr extrem auch bei spurrillen die man noch nicht mal sieht.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Habe festgestellt das unsere Audis auch sehr auf das Profil reagieren. Also symetrisch oder asymetrisch. Mit asymetrischen Reifen ala Pirelli PZero Nero habe ich einen wesentlich besseren geradeauslauf. Auch die Spurrinnen empfinlichkeit hat abgenommen.
MFG Stefan
Servus Olli !!
Also mein Cab zeigt ein ähnliches Verhalten. Er fährt auch mit zunehmender Geschwindigkeit,
also 120 + , auffallend unruhiger...bald schwammig.
Ich habe dann hier den Tipp bekommen, dass dies an den Silentlagern/Hinterachslagern liegen könnte. Dies ist für mich eine durchaus nachvollziebare Erklärung, denn die Hinter-
achse ist ja die spurstabilisierende Achse.
Erneuere diese doch ruhig mal auf "Gut Glück". Die kosten auch nicht die Welt !! Zwinker
Es gibt sie auch von Meyle... Big Grin
Ich werde dies auf jeden Fall tun !
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Vielen Dank schon ´mal für die Antworten. Ich werde wohl nochmal alle Fahrwerkskomponenten prüfen (lassen). Auf jeden Fall werde ich die Sache mit Hinterachslagern auch berücksichigen - klingt sehr logisch.
abgesehen von einem dezenten klappern an der VA hatte ich das selbe problem. 2 werkstätten waren der meinung das alles ok ist, dämpfer gut und nichts ausgeschlagen. im zuge der tieferlegung haben wir dann gleich alle VA lager inkl. domlager, koppelstangen und die dämpfer gegen gasdruck getauscht. ausserdem konnten wir feststellen das die dämpfer zwar noch ihren dienst taten, aber durchaus soweit durch waren das der linke schon für die klappergeräusche verantwortlich hätte sein können. nun fährt die fuhre anständig geradeaus und klappert nicht mehr....
da ich das Cab mit einer nicht vorhandenen Reparaturhistorie gekauft habe, wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleiben, als so step by step alle Eventualitäten auszuschliessen...
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 2 992 03.09.2025, 18:28
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.428 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 15.073 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Lenkung stellt bei vollanschlang nicht zurück. hamag 1 1.715 23.11.2023, 08:13
Letzter Beitrag: hamag
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 8.107 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.851 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 10.246 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 13.214 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.716 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 6.272 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
