Audi Sportfahrwerk / H&R Fahrwerk
ich habe ein H&R Fahrwerk (Tieferlegung 40mm hi / 60mm vo + Dämpfer) in meinem Cab verbaut. Optisch sieht das recht gut aus, aber zum fahren find ich es zu hart. Wenn ich nun etwas mehr Komfort haben möchte (ein weicheres Fahrwerk) ohne die Höhe zu verändern, was sollte ich eurer Meinung nach tun?
Es gab von Audi für das Coupe ein Sportfahrwerk, dass sollte doch eigentlich auch ins Cab passen. Kann evtl. jemand etwas dazu sagen wie das von Härte und Tieferlegung im Vergleich zu meinem H&R Fahrwerk verhält.
Chris
Hi
Das war glaube ich nur 30/30 oder 40/40 aber sicher nicht 60/40.
Empfehlen kann ich in diesem Fall Weitec. Hatte das 40/40 mit orginal Dämpfern. War super angenehm im gegensatz zu dem H&R.
Aber bei 60/40 brauchst du glaube ich gekürzte Dämpfer.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
die Cabrios haben bereits ab Werk das "Sportfahrwerk" mit einer Tieferlegung von 20mm verbaut!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
man sagt ab einer Tieferlegung von 40-50mm Verbaut man gekürzte Dämpfer Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Also auch wenn du geschrieben hast, das du keine Höhe verstellen willst, kann ich dir das KW Gewindefahrwerk empfehlen, das gibt es in verschiedenen Ausführungen, meins kann ich sowohl in der Höhe als auch in der Härte verstellen und bin damit sehr zufrieden, ausserdem gibt es dir mehr Spielraum, falls du mal andere Felgen fahren willst!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
Du musst aber auch daran denken, das auch deine Rad/ Reifenkombination die Härte beeinflusst, je weniger Querschnitt um so härter wirds!!! Grandpa
92´er 5-Zylinder, KN-Matte, BN-Pipes ab Kat, KW Gewinde, 9x16 BBS RS LK 4x108 absolute Rarität!!! Cool
Sascha
[Bild: s5b8i9t9.jpg]
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.035 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 12.113 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 6.935 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.364 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 8.651 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 10.829 22.04.2020, 15:41
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 13.556 21.04.2020, 23:33
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.847 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 5.263 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 5.471 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
