Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
(04.05.2010, 22:51)AudiCabFan schrieb: Hi
Lass mich raten. Die sind von einem Ford ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
lg
Falsch.
Sind vom Peugeot. Werden gerne auf dem 406 Coupe gefahren.
Waren vor kurzem 1-2 Sätze von o.g. Felge in der Bucht. Sind um die 400,- weggegangen.
8x18 ET10
Gruß Jürgen
Themen: 31
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
Mal eine dumme Frage ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
Bekommt man die einfach so auf dem Cab eingetragen?
Frage nur deshalb weil es von eigenem Interresse ist ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
Dann könnte man die Suche nach Felgen auch auf andere Fahrzeuge ausweiten.
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
(04.05.2010, 22:02)TimPeak schrieb: Hallöchen.
Der Lochkreis passt - 4*108.
Passt!
RadNABE von der Felge ist zu groß. 65mm Mittenloch.
Passt mit Adapterring! kostet um die 5€
Das ist ET 10.
Oo passt Vorne ohne Bördeln Definitiv nicht! hinten passt das evtl wenn du 215/40R18 Fahren würdest!
Originalradmuttern passen nicht durch BBS Felge.#
Passt der Kopf nicht oder das Gewinde ? wenn es der Kopf ist gibt es die noch mit kleinerem kopf ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
Neben bei wir haben Radbolzen
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Das mit dem Eintragen kommt ganz auf den Ingenieur an, die haben zwar alle die gleichen Auflagen, aber jeder interpretiert sie anders, ich hatte sogar mal nen Prüfer, der grundsätzlich keine Gewindefahrwerke eingetragen hat, obwohl ABE/ Gutachten dabei waren!!!
Ich selber hatte auf meinem alten Typ 81 auch BBS vom Golf drauf, gab keine Probleme, solange alle Daten auf den Felgen zu lesen sind (ET usw.), alternativ könnte man direkt bei BBS nachfragen, ob es nen Gutachten oder ähnliches gibt, aber da seh ich eher schwarz!!!
Wenn die Felgen von einem Ford wären, müssten sie eigentlich passen, nen Kumpel hat nämlich welche für nen Mondeo auf seinen Cab!
92´er 5-Zylinder, KN-Matte, BN-Pipes ab Kat, KW Gewinde, 9x16 BBS RS LK 4x108 absolute Rarität!!!
Sascha
Themen: 15
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 02598
So...
Felgen sind jetzt in einer Werkstadt. Die gucken mal ob das alles irgendwie passt.
Aber jetzt mal eine blöde Frage:
Es wurde ja geschrieben 225 40 18 - funktioniert...
Funktioniert denn dann auch 235 40 18?? Hat denn die breite 225/2235 auch was mit dem Querschnitt 40 zu tun?
Denn der Querschnitt muss sich ja nicht verändern, wenn die Breite anders ist, oder??..Ich raff das nicht ^^
![[Bild: alim3661w6xacd3tvu.jpg]](http://www.fotos-hochladen.net/uploads/alim3661w6xacd3tvu.jpg)
Audi Cabrio Dunkel Blau Metallic 2,6l V6 150PS Baujahr 2000 Gasanlage Prins VSI 60L Tank 225 R18 35 8J Borbet
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Der Querschnitt ist nur das Verhältnis zur Breite.
Bitte dokumentier das mal alles ganz genau und mach schön Bilder. Aber mit 235ern an der VA kann ich mir das beim Besten Willen nicht vorstellen.
Themen: 15
Baujahr: 2000
Danke für deine Antwort!
Weiß leider nicht so ganz was ich da Fotografieren soll.
Wenn ich die Felgen irgendwie aufs Cab bekomme gibts natührlich Bilder.
Ich sehe hier überall in den Signaturen 225 40 18, oder 235 40 17 .... aber nie 235 40 18...deshalb wundere ich mich ein wenig - ich hoffe ich kriege diese Dinger aufs Auto - mir egal wie...^^
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Die 235er siehst du deshalb nicht, weil du deine vorderen Radläufe sonst extrem weiten müsstest.
Montiere doch die Räder mal an deinem Fahrzeug und mache Bilder von der Seite, eine Totale, von vorn und von hinten -und ganz wichtig -von oben.
Hast Du eine Tieferlegung?
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Die 40 gibt die Höhe an, in % zur Lauffläche.
40% von 235 = höher als -> 40% von 225 usw.
D.H. ein 235/40 kommt einem Ballon schon recht nahe
Gruß Stefan
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
Motorkennbuchstabe: 7A
9 Danke aus 9 posts
Hi
Ich hab mal geggoogelt.Peugeot hat dev. 12mm Radschrauben.Also geht es mit unseren Cabrios nicht Plug and Play.Du müsstest ausmessen ob der Kegel- oder Kugelkopf in M14 an der Felge passt.Dann könnte man die Löcher mit einer Reibahle auf das richtige Maß bringen.Das sind knappe 2mm.Sowas sollte aber ne Firma machen.Genug Material ist ja vorhanden.
Gruss Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜV ![Lupe Lupe](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/lupe.gif) ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
![[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]](http://666kb.com/i/c5x8zzt8r4cse25wq.jpg)
originell statt Original
