03.06.2010, 21:58
evtl hat einer einen Tip von euch bezügöich meines Problems.
Ich habe mir vergangende Woche Spurplatten hinten aufgebaut und danach konnte ich sehen , das das linke Rad weiter ruasschaut als das rechte. Ob es vorher schon so war kann ich leider nicht sagen bzw ist es schwerer zu sehen ob es auch so ist.
Ich habe dann geschaut ob die Felgen fest sind und auch die Scheiben fest sind was der fall ist. Habe dann mal nach der ET geschaut in der Felge, ist auch bei beiden gleich, Reifen und Luftdruck auch auf beiden seiten gleich. Mit dem Messschieber die Scheiben gemessen die auch gleich sind. Einzige was mir so vorkommt wenn ich hinter dem Auto stehe ist, das das rechte Rad ( das was weiter drin steht ) mehr negativen Sturz hat also oben weiter drin steht als unten, kann mich aber auch täuschen das das so ist.
Vielen dank schonmal im vorraus
Grüsse aus Wolfsburg
FAQ
![[Bild: 242191_3.png]](http://images.spritmonitor.de/242191_3.png)
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
