Tacho UHR
habe da so ein Problem mit meiner Digi-Uhr!!!!!!
Tagsüber kann ich sie klar und deutlich erkennen aber sobald es dunkel wird kann ich sie nicht mehr erkennen.....und wenn es ganz dunkel ist, Licht an, sehe ich sie überhaupt nicht mehr!!!!!
Ahso, das gleiche Problem mit der ATA!!!!!!!
Kann mir da jemand helfen.....hatte das KI schon 10000000000000 mal raus....
Danke schon mal an euch alle
Hi
hilft ncihts schau mal in der Bucht da findest du bestimmt eine neue Uhr.
Die Beleuchtung scheint defekt zu sein oder aber du hast den Dimmer ganz runter geschraubt Bääääää
GRuss pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
hallo pit
danke erstmal für die schnelle antwort.....
was ist die bucht?????
lieben gruß
andy
(06.06.2010, 00:23)Andiheini schrieb: Hallo,
Ähm, Du weißt aber schon, dass die Sachen normal ne Beleuchtung haben? Tags wie auch nachts bei eingeschaltetem Licht...
Uhr: die gleichen Sockellampen wie der Rest des Tachos.
ATA: im Innern gelötete Miniaturlampe.
Vom Rein- und Rausbauen des KI wird keine kaputte Lampe wieder heile... Oder hab ichs falsch verstanden und Du hast die Lampen schon getauscht? Weil zumindest die ATA müsste bei neu eingelöteter Lampe wieder gehn...
Sascha
hi sascha,
also die lötlampe habe ich noch nicht getauscht....wo bekommt man denn sone minilampe?
und die anderen habe ich alle getauscht....funzt alles bis auf diese beiden sachen.....ist es dunkel und das licht ist an sehe ich weder uhr noch ata....ausser man fährt msal unter einer laterne her und es kommt licht ins auto dann kann ich es sehen aber ansonsten alles dunkel.....
die Lampe für die ATA gibts bei Conrad für paar Cent. Anleitung hier in den Faq. Die findest sicher, wenn Du dort nachschaustSmile
Das mit der Uhr ist seltsam, denn bei meinem cab und dem 80er waren die auch nach dem Kauf kaputt. KI raus, Lämpchen ausgetauscht und geht alles wieder. Bist sicher, dass Du die richtige Lampe getauscht hast?
Sascha
Hi Sascha,
Ok dann guck ich mal bei Conrad nach soner Lampe. Danke nochmal
Aber eins verstehe ich nicht. Warum kann ich Uhr und ata tagsüber erkennen wenn die beiden Lampen defekt sind????!!!!
Also wenn ich es richtig verstanden habe, liegt es daran, dass die Ziffern der Uhr oder ATA durch Stromimpulse angezeigt werden...diese leuchten nur ganz schwach (oder leuchten nur, weil sie sich farblich abheben; genau weiß ich´s jetzt nich), reicht aber aus um sie tagsüber zu erkennen...nachts reicht es nicht aus, weshalb eine Lampe einbaut wird Zwinker
Wenn ich falsch liege und jmd weiß es besser, bitte korrigieren Big Grin
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ich guck mir das in Ruhe morgen an und check das mal alles und werde berichten.
Kannst du mir event. noch sagen wie genau das birnchen heißt bei Conrad? Hab leider nix gefunden da!!!!!
Vieieieielen dank Smile
weil das ne ganz normale LCD-Anzeige ist, die von hinten beleuchtet wird!?
Wie bei ner normalen Digitaluhr. Die kannste auch nachts nicht lesen ohne Beleuchtung, am Tag halt schon.Rolleyes
sascha
http://www.audiquattro.de/infos/ata/index.htm
Sascha
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 11.976 05.09.2024, 20:19
  Tacho defekt?! SebastianG 18 20.354 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho Wechsel NiCa 9 5.004 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 7.456 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 4.074 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 6.173 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Defekter Tacho Tylor 8 7.809 08.05.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tacho manipuliert niko7 7 5.875 28.02.2014, 16:34
Letzter Beitrag: niko7
  Tacho ausbau Highclass 6 8.697 01.07.2013, 13:09
Letzter Beitrag: bassboss
  Tacho geschrottet??? Typ-44 9 9.125 07.07.2011, 08:15
