Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Grüße die Cabriogemeinde
Da mein Fahrwerk nach nun 167tkm nicht mehr wirklich frisch ist kommt dies jetzt endlich raus und ein paar Neuteile hinein
Ich benötige eigentlich nur einen Ratschlag welche denn nun die richtigen sind.
Ich habe bereits mir die Dämpfer besorgt (es werden Bilstein B4). Passend dazu brauche ich die Domlager. Nun bin ich allerdings ziemlich verwirrt denn überall kann ich im Prinzip 3 verschiedene kaufen( Einmal 41mm Außendurchmesser, Einmal 36mm und dann nochmal unterschieden in "mit Kugellager" und "ohne Kugellager"). Da das cab definitiv nicht tiefergelegt wird sehe ich eigentlich von den Meyle HD ab und wollte gern FEBI Bilstein oder SACHS. Welche sind denn nun die richtigen für meinen 94er 5 Ender?
Die Anschlagpuffer für vorne wollte ich von Bilstein selber ordern. Was ist aber mit hinten?
Die vom Golf 1 Cabrio haben 11mm - altes Problem die neuen Dämpfer hinten sind Dünner als die Originalen!
Über etwas Ratschlag (vielleicht gibt es ja schon einen der sich das Fahrwerk so auf vorderman gebracht hat) wäre ich sehr dankbar.
Schönes Wochenende
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Meines Wissens nach gibt es nur eine Sorte Domlager von der Art und Größe her.
Vor Ort und im Internet findest du entsprechende Shops. Meine Meyle HD waren nur wenige € teurer als die normalen.
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Domlager sind mal geändert wurden gibt aber nur noch eine es gab mal 2 1x in Flach und einmal in Hoch...
MeyleHD als Domlager (ebay ca 20€/stk.) Hersteller-Nummer: 100 412 0004/HD
MeyleHD als Querlenker Buchsen am besten in Verbindung mit Gussquerlenkern. (ebay ca 10€/stk.)
Meyle Traggelenke (ebay ca. 20€/stk.)
das ist meine empfehlung ab morgen fahre ich die kombi auch wieder...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
(16.07.2010, 23:57)Vibesy schrieb: Domlager sind mal geändert wurden gibt aber nur noch eine es gab mal 2 1x in Flach und einmal in Hoch...
Habe ich auch drin.....bei manchen Sachen sollte man auf ein paar Euro mehr einfach pfeifen
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
(17.07.2010, 00:31)FelixXx schrieb: Habe ich auch drin.....bei manchen Sachen sollte man auf ein paar Euro mehr einfach pfeifen
Ohhhh ja hatte letztes mal 3€ pro Traggelenk Buchse gespart und was hab ich nun davon 3500km und durch die Buchsen :/ wer billig kauft kauft 2x
und auch ohne Tieferlegung sind diese Bauteile zu empfehlen!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Also seit ihr der Meinung das Meyle das einzig ware ist?
Nagut dann kann ich mich erstmal bedanken
Ich finde sogar meistens die Meyle HD Domlager billiger als die Sachs oder febi.
Was werd ich mich den Staubschutzpuffern hinten machen? Vielleicht kann die einer ja mal messen? Ich würde halt einfach welche vom Golf 1 holen und die dann bei Bedarf kürzen.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
gegen das Kürzen von puffern spricht nichts gegen.
Und Meyle ist momentan der Stand der Dinge aufgrund dessen das es HD Lager sind und die Qualität von audi selber auch nicht mehr die selbe ist wie vor 15Jahren
und dafür ~20€ pro Querlenkerbuchse kosten dürfte.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
Naja, übe rMeyle scheiden sich die Meinungen... Irgendwie scheint es im HAndel zweierlei Meyle-Qualitätsstufen zu geben.
Hab vor nem halben Jahr meine komplette Vorderachse beim B4 erneuert inklusive Meyle Domlager und Querlenkerlager. Was soll ich sagen: Nach 500! Kilometern ging das Gepolter wieder los  Seitdem fahr ich wieder mit dem Poltern seit paar tausend Kilometern. Ist schon ein Witz wenn man bedenkt, was ich da alles gemacht hab dran. Stoßdämpfer (Bilstein B4), Koppelstangen, Traggelenke wurden auch erneuert.
Und mit dieser Meyle-Erfahrung steh ich nicht alleine da...
Schau mal bei Forenmitglied und Händler HPM-15 hier im Forum. Er hat spezielle Domlager, die zwar teuer sind, aber um einiges mehr aushalten sollen.
Sascha
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
12 Danke aus 11 posts
ich hab, jetzt.... "Stolz" ;-)
sachs Stoßdämpfer, schön die Überwurfmutter an ballern bei mir war se 3x locker geworden und es polterte wieder, jetzt scheintse zu halten, hab jetzt aber auch nen Tennisarm...
sachs Domlager
sachs Anschlagpuffer
febi spurstangenköpfe (naja, waren billig)
lehmförder Koppelstangen
und meyle Querlenker
bosch Bremschläuche (hinten und vorn)
3 tage Arbeit
ich persönlich halte auch nicht soviel von meyle aber das waren die billigsten Markenquerlenker die ich bekommen konnte und nach der letzten Tauschaktion von den buchsen in meyle hd vor 20000km hatten meine Querlenker einen ordentlichen mitbekommen....
jetzt kommen noch bei gelegenheit die Aggregateträgerbuchsen und dann hoffe ich ist erst malk Ruhe im Schiff/Boot
g. sven
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
beim Kauf im Netz wäre ich vorsichtig. Sind jede Menge Nachbauten aus Fernost im Umlauf.
Würde Dir raten die Teile bei einem Händler vor Ort zu kaufen. (Im Netz findet man z.B. auch einen Händler, der Meyle Teile verkauft, die eigentlich bei Meyle nicht lieferbar sind, zu unverschämt günstigen Preisen und ner Tel. Hotline zum SONDERPREIS (Heisst hier: NICHT Billig))
Lemförderer ist auch sehr gut in der Qualität, oftmals findet man hier Teile, an denen die original Nummern nur rausgeschliffen sind, um sie im Zubehör zu verkaufen.
Somit definitv original Ware vom Freundlichen.
Gruß Stefan
(Falls Du keinen Shop in der Nähe hast, kann ich mal bei meinem Händler anfragen, sag mir nur was Du haben willst...)
