Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Verdeckkasten Schalter geprüft - ok. Eine elendige Fummelei
Das Ausbauen des Microschalters ist dank der der Erklärung kein Problem.
Danke an ThomasG noch einmal für die Beschreibung.
Aber der Einbau des Microschalters - eine Katastrophe - fast 3 Stunden.
Erst nachdem ich einen Alu Winkelprofil mir hergerichtet habe, war es eine Sache in Minuten.
Beim Ausbau der Hydraulikleitungen habe ich festgestellt, das um die Leitungen die Reste von Dichtungen bzw. Dichtungsmasse war.
Kann mir einer sagen ob auf den beiden Leitungen eine rote Dichtung war.
So nun warte ich auf mein OBD - Diagnosekabel.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2299
Ich wette ne leere bierkiste mit zwei kuscheltieren dass es der endlagenschalter vom Stellmotor am Heckklappenschloss ist. Den hab ich vor zwei Wochen auch mal gelötet.
Da steht auch was in der FAQ: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Hoffentlich hab ich Recht.... sonst muss ich mir jetzt überlegen wo ich die kuscheltieren herbekomm :-D
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht!
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
ich hab die kuscheltiere ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif) kannste haben xD
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2299
Ha, Perfekt. Eine leere Bierkiste bekomm ich im schlimmsten Fall auch noch her. :-D
schöne Grüße
Tille
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hallo Jungs und Mädels,
ich bekomme 311 unter Windows 7 64bit nicht zu laufen.
COM richtig eingestellt.
Er meldet mir immer Adapter Status 3: keine Verbindung
Weis vielleicht von euch jemand was ich anders einstellen muß?
Werner
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Evtl. hilft dir das hier.
Themen: 19
Baujahr: 1997
Danke,
hilft aber nicht. Hab ich schon gefunden.
Mal morgen den Hersteller des Kabels kontaktieren, wenn es dann auch noch nicht funktioniert, geht es zurück.
Werner
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Warum nicht?
Check das Kabel erstmal an einem XP Rechner.
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hab noch einen alten Laptop,
mal da die Software aufspielen und dann versuchen. Mal sehen vielleicht klappt es.
Danke für die Hilfe.,
Werner
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
in der Systemsteuerung-> Gerätemanager nachsehen welches USB- Treiber installiert/aktiviert ist. Da müsste so ein FB-Irgendwas rumliegen.
Ggf. den USB-Treiber, den ich Dir geschickt habe erneut installieren.
Bei mir war´s dieser Mistdinger.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
