ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal
@jenkins
Danke für deinen Input! Wo genau sitzt das Steuergerät??
Heute nächste Episode, gestartet für den Weg in die Werkstatt,
angesprungen, jedoch heftiges vibrieren bei ca 1500U/min,
und das blieb die ganze Fahrt!
Die Drehzahl ging auf und ab zwischen 1400 und 1600 Umin.
beim Kuppeln ist die Drehzahl auf 3000 rauf und dann langsam wieder runter.
nach ca einer halben Stunde war ich dort, und die Kistn hat richtig gestunken!
Abgestellt wieder angemacht, lief normal.....
Naja, rein in die Werkstatt, Diagnose an, Zugriff auf Motorsteuergerät einwandfrei möglich!
Natürlich kein Fehler drin!
20 mal gestartet und ausgestellt, jedesmal ohne Probleme und auch ohne einen Fehler abzulegen (ist ja auch keiner passiert!).
Alles OK!
ICh heim, 10 min stehen lassen, nciht mehr angesprungen.....
Nach ein paar Startversuchen hat es richtig nach Benzin gerochen, die Zufuhr dürfte also klappen, 20 mal probiert! Nie gestartet! ein paar leichte Verschlucker, das wars, war grad dabei, einen Nachbarn um Anschiebhilfe in die Garage zu bitten, da springt er ganz normal an!!
Nun steht er wieder in der Garage.
Bin echt frustriert!
Danke fürs Lesen!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
Hallo Tom,
hat den nun - nach den diversen Diagnoseversuche beim Händler - mal jemand deinen Motor in Grundstellung gebracht?
Hat mal jemand die Drosselklappe gereinigt?
Hat mal jemand die Zündkabel auf Defekte untersucht?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
N'abend,
von wo hat es nach Benzin gerochen? Aus dem Auspuff oder aus der Lüftung bzw. Motorraum.
Bei letzterem würde ich erstmal ganz genau nach den Leitungen schauen und prüfen ob alles
dicht ist. War vielleicht ein Marder drin und hat was angeknabbert falls du mal nicht in der
Garage gestanden hast.
@Semu: wie wärs mit einem Biete-Eintrag aller "GRA-Teile" oder "diverse Teile"? Zwinker wär leicht übersichtlicher gewesen... Smile
@semu
Motor wurde in Grundstellung gebracht.
Drosselklappe wie reinigen?? Wo genau?? Selber machbar??
Zündkabel, wie genau untersuchen?? Auf Beschädigungen? Durchmessen?
@maveric
Es hat außen vorne nach Benzin gerochen, ist das nicht normal??
Was macht die Kistn mit dem unverbrannten Benzin??
Hab nie einen Benzingeruch, nur wenn er nicht anspringt, denke falls die leck wäre, würde es immer stinken oder??
Ich war ein paar Nächte in Kärnten im Freien, da hatte ich auch mächtige (Tier)Spuren auf dem Auto.
Also vom Erstelldatum des Freds hier, war das erste mal NACH dem Urlaub, werde mcih morgen mal auf die Suche machen! Auto leider nicht im Haus......
Was wird am liebsten angeknabbert?? Zündkabel? Zündverteiler??
Aber vielen Dank schonmal!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Eine Frage noch, kann der Marder unter die Kunststoffabdeckung des V6?
Oder kann ich die Suche auf den Bereich außerhalb verlegen??
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Eieiei. Also ganz ehrlich. Ich würde mal die Kunststoffverkleidungen sprich Motorabdeckungen abbauen und mal genau die Leitungen nachschauen. Von vorn darf es gar nicht nach Sprit riechen, egal ob der Motor startet oder nicht.
ICh fahre Die letzte Woche schon ohne Abdeckung,
hab aber nicht so genau aufgepasst, von wo der Benzingeruch herkam, war nur angefressen, dass sich die Kiste schon wieder nicht starten ließ!!! Smile
Aber ich denke trotzdem, dass mir der Benzingeruch aufgefallen wäre in der Garage oder wenn er mal gelaufen ist! Müsste der dann nciht immer stinken??
Aber mir solls Recht sein, hauptsache ich finde den Fehler.....
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hab heute kurz, für 10min den Motorraum von oben inspiziert, augenscheinlich wäre mir ncihts aufgefallen leider.
Bei Nissan meiner Frau war das nciht zu übersehen, muss wohl noch mal von unten ran,
Hab die Schutzschläuche und Kabel auch abgetastet, aber die scheinen intakt.
Muss wohl noch mal in Ruhe ran. Hab auch Fotos gemacht, werde die dann am Abend reinstellen, vielleicht sieht ja irgendetwas verändert aus....
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
hier mal ein Foto (Rest ist leider nichts geworden....),
wo denkt ihr könnte, meinen Problemen nach, der Marder gnagt haben?
Das Auto ist mit Deckel gestanden!
Eher weiter unten Richtung Fahrgastraum? Oder weiter oben nähe Kunststoffdeckel?
Rein optisch war nichts zu sehen.... Dry
Dank an Alle!
[Bild: motor1o.jpg]
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hi Tom,
ich denke nur mit dem Bild ist das schlecht zu klären. Grundsätzlich kommen die Viecher so gut wie überall hin.
Ich würd mal mit den Leitungen an der Motorspritzwand anfangen. Erfahrungsgemäß wird dort am ehesten
zugebissen. Schau mal mit ner hellen Taschenlampe.
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 708 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.145 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 14 1.624 28.06.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Frank59
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 932 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 13.005 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.426 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 4.648 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.752 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 6.354 26.03.2021, 17:46
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 8.536 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
