Themen: 28
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
Hallo zusammen!
Wollte heute eigentlich zum Ölwechsel und hab mir vorher mal meinen Ölfilter angeschaut.
Dem quilt es rosa heraus.
Ist da eventuell der Ölkühler hinüber bzw undicht?
Hat wer das schon gehabt und weiß zufällig was ein neuer kostet?
Patrick
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 261 posts
Kopfdichtung durch? Dadurch Kühlmittel im Öl?
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Patrick,
Du meinst jetzt aber nicht im Ernst, dass es AUS dem Ölfilter ROSA HERAUSquillt, oder???
Kann es sein, dass Dein Filter durch den Fahrtwind mit leckender Kühlflüssigkeit bespritzt wurde?
Dann könnte es natürlich sein, dass der Kühler, eine Schelle u./ od. ein Kühlschlauch undicht ist.
Aber wenn doch Ersteres der Fall sein sollte: Foto, sonst kann ich es nicht glauben!
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
Themen: 28
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
2 Danke aus 2 posts
hi,
@lemmy
an die ZKD denk ich net so wirklich. Keine Symptome dafür. Kein Wasser im Öl, nur am Filtergehäuse.
Aber wenn ich nix mach dann hab ich bestimmt bald Wasser im Öl oder Öl im Wasser....
@Cabrioli
Ne nicht direkt ausem Filter. Hab mich da ein wenig unklar ausgedrückt.
Zwischen Filter und Ölkühler. Vllt auch nur ausem Kühler.
Konnte das nicht 100%ig lokalisieren.
Das ist dann am Filter runtergeflossen der jetzt mehr oder minder rosa ist.
Foto muss ich mal sehen ob ich das hin bekomme, habs vorhin auf der Hebebühne begutachten können.
Werd ich mal tauschen lassen, gibts von BehrHella direkt für 46€ bei Audi läuft das wohl Richtung 70€...
Patrick
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: 7A
7 Danke aus 7 posts
dann kann das auch nur das Wasser aus dem Ölkühler sein, der irgendwo undicht ist.
Wäre Öl mit Wasser zusammengekommen hätte sich das zu erst am Deckel für den Öleinfüllstuzen gezeigt. Und zwar mit einem gelblichen Schaum/Schlamm.
Dennis
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Themen: 28
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
2 Danke aus 2 posts
so schauts aus:
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin und Hey...
bei mir sieht's genauso aus!
Ich habe leider auch keinen Plan warum, weiß aber dass ich seit 2 Jahren keinerlei Verlust von Flüssigkeiten habe.
Deswegen hab ich da bislang auch keine Ambitionen gehabt was zu unternehmen.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
Das ist definitiv Kühlflüssigkeit die da aus den Anschlüssen am Ölkühler drückt!
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 31
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
Das sehe ich auch so wie FelixXx.
Themen: 47
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Da ist der Wärmetauscher defekt und sollt getauscht werden.
MFG Stefan
