Verdeck elektrisch -problem
habe ein E Verdeck welches öffnet aber nicht der Vierdeckkastendeckel
der hab sich an und entriegelt hörbar aber kommt nicht hoch .
Kann es Luft im System sein oder ist die HyPumpe hin ?
Wenn ich die Magnetventile abschraube kommt rechts mehr Öl als Links?
Benötige Dichtung und Ölbehälter ? Gibst das ?
schau doch mal nach dem Ölstand.
Defekte Kabelbäume (die an den Gelenken des Kofferraumdeckels) könnten auch der Grund sein, in deinem Fall würde ich mal besonders den rechten unter die Lupe nehmen.
JA Oelstand ist ok
Hallo 'ja hab ich',
bei mir war das Verdecksteuergerät defekt. Grandpa
Sorry wenn der Kofferraumdeckel manuell im offenem Zustand geschlossen wird -> das Schloss ! und ich dann den Kaofferaum deckel zu mache
ohne zuschnappen dann klappt das Verdeck! ----- Wunder ----------
(04.10.2010, 14:53)audiv6 schrieb: Sorry wenn der Kofferraumdeckel manuell im offenem Zustand geschlossen wird -> das Schloss ! und ich dann den Kaofferaum deckel zu mache
Un
auch wenn ich mir beim Lesen gerade nen Knoten ins Hirn gemacht hab, die Lösuing deines Problems ist doch offensichtlich.
Dein Kofferraumschloß verriegelt nicht mehr elektrisch, somit hebt sich auch der VKD nicht weiter an. Klarer Fall von Kabelbaum oder das Schloß ansich, ich gehe aber von ersterem aus!
Hat der eine Unterdruckpumpe zum verriegeln?
oder Spulen ?
Alle haben gesagt das geht nicht -bis einer kam der das nicht wusste -der hat´s dann gemacht !
Hi!
(07.10.2010, 00:05)audiv6 schrieb: Hat der eine Unterdruckpumpe zum verriegeln?
oder Spulen ?
Wenn mit "der" das Kofferraumschloß aus Ralphs Antwort gemeint ist:
(05.10.2010, 10:29)Ralph schrieb: Dein Kofferraumschloß verriegelt nicht mehr elektrisch,
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Problem Verdeck Jacky K 1 588 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 6.803 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 19.335 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 4.406 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 21.581 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 4.755 06.10.2019, 15:16
  Erfahrungsbericht Umbau des manuellen Verdecks auf elektrisch spider0709 3 3.247 01.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Burns
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 9.167 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 2.766 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Elektrisch kaleche FEHLT !?!? Kloster 12 9.146 14.05.2014, 14:25
Letzter Beitrag: Kloster
