ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal
#41
@OKI66
danke für deinen Input, ich nehm an, die Kiste hat 2 solche oder? Kann man die Funktion selber prüfen?
Wird das im Fehlerspeicher abgelegt?
Du hast wohl nicht solange gewartet, bis die Dose überhaupt nicht mehr lief....Smile
Ich werde das Cab Donnerstag in die Werkstatt bringen, das schöne Wetter ist zwar eh schon vorbei, aber mich nervt das nur mehr, außerdem komm ich mit dem Golf nicht aus der Garage...
Dank an Alle!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
Hallo tomtomd, nein das teil gibt es nur einmal. Ich habe sogar noch ein gebrauchtes da für den ABC, hat aber bei meinem A6 nicht gepasst. Wenn du mir die Teilenummer von deinem sagst, schau ich mal nach, obs das richtige ist.
Ansonsten war bei mit auch nichts im Fehlerspeicher.
Genau ich habe es frühzeitig getauscht, weil ich keine Lust hatte 70km zu Fuß zu laufen von der Arbeit nach Hause.
Gruß OKI66
Smile Cabrio faahn is wie wennze fliechst Smile
04-09: Cabrio 2,8 Bj. 93
A6 Avant 2,6 Bj.95
vielleicht kann ein admin den Fred-Titel ändern, auf "ABC springt nicht mehr an" oder so, danke! Smile
Gibt es das Teil nicht mehr neu? Denke, mit der ganzen Bezahlung und Versand, bis das in Ösiland ist, kauf ich es lieber neu, falls es wirklich defekt ist, was kostet das Teil?
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Also es gibt News!
Es war der Nockenwellensensor!
Kann mir mein Cab holen.
Lustigerweise war ein Sensor von 1990 drin! mit Markierung, wie sie Verschrotter zur Kennzeichnung verwenden....
War also schonmal defekt.
Ich bin happy, nur das Wetter is ein ziemlicher kacks, Regen und somit Offenfahren zum vergessen.....
Lieben Dank an Alle!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hier noch 2 Bilder von dem "Störenfried"!
Wo sitzt der genau? Und wie arbeitet das Ding??
Danke!
[Bild: nws1.jpg]
[Bild: nws2.jpg]
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hi Tom,
das ist der Hallgeber, den ich in Verdacht hatte. Der arbeitet so wie hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
beschrieben und sitzt hinten am linken Zylinderkopf auf der Nockenwelle.
Was hat er denn gekostet?
Gruß OKI66
A6 Avant 2,6 Bj.95
das ist der Hallgeber.
Erst mal was mampfen
der sitzt beim ABC hinter der rechten Zylinderbank und ist mit 2 M10er Schrauben befestigt.
Das Signal des Hallgebers muss mit dem Umdrehungssignal des Sensors an der Kuppluung übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, wird bspw. ein gerissener Zahnriemen simuliert, und der Wagen springt nicht an.
Wenn der Hallgeber fatalerweise sporadisch funktioniert, springt er mal an, und mal nicht.
Hilfsweise kann der Geber komplett abgeklemmt werden.
Sorry, dass ich mich erst jetzt einklinke. So lange habe ich meinen ABC auch noch nicht.
LG Hufe
Smile
Hallo Tom,
damit du jetzt nicht vewirrt bist Is dat wirklich so? wegen rechts und links:
Wenn man vor dem Auto steht rechts oder eben in Fahrtrichtung links.
Big Grin
Gruß OKI66
A6 Avant 2,6 Bj.95
OK!
Herzlichen Dank für die Infos!!
Das Ding kostet ca 100€ ohne Steuern in Ösiland. Natürlich OHNE Einbau....Smile
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hallo zusammen, bin neu hier in diesem klasse Forum.
Darf ich an dieses Thema anknüpfen? Ich habe auch das Problem dass mein Cab sporadisch nicht anspringt.
Insgesamt ist mir das jetzt in 3 Monaten 4 mal passiert. Die Fehlersuche ist dadurch natürlich erschwert.
Habe mir das OBD Diagnosekabel besorgt, für den Fall wenn der Fehler auftritt ich sofort auslesen kann.
Leider scheint das bei meinem Cab nicht zu funktionieren, BJ. 3/94 eventuell Hella Steuergerät.
Ich versuche heute einmal das Steuergerät auszubauen, damit ich sicher bin, welches ich verbaut habe und werde
die Kontakte inspizieren.
@Audihufe, du hast geschrieben "Hilfsweise kann der Geber komplett abgeklemmt werden".
Was passiert dann?
Ich meine dann springt der Motor defintiv nicht an denn dann fehlt doch das Signal ! Oder?
Beste Grüße
Heinz
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 708 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.145 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 14 1.624 28.06.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Frank59
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 932 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 13.005 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.426 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 4.648 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.752 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 6.354 26.03.2021, 17:46
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 8.536 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
