2 mal Radiocode für Delta CC ?
Hallo Leute,
habe seit heute auch ein Delta CC und wollte den Code eingeben. Lt. Seriennummer auf Codekarte und Radio stimmt er überein. I-was habe ich falsch gemacht, sodass das Radio gesperrt ist (die zwei || sind im Display zu sehen).
Ich habe es jetzt wie o. g. versucht zu entsperren, also Radio aus, Zündung aus, aber Schlüssel stecken lassen; eine Std gewartet, aber die Striche sind immer noch da. Muss die Zündung an sein, damit es entsperrt wird?
Zitat:Nach Ablauf von einer Stunde - das Gerät muß ausgeschaltet bleiben und der Schlüssel im Zündschloß stecken - erlischt die Anzeige der Versuche und die elektronische Sperre kann wieder, wie zuvor beschrieben, aufgehoben werden.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manuel,
du hattest ja vorher ein Nachrüstradio drin.
Vielleicht müssen die Kontakte 4 und 7 wieder rückgetauscht werden?
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hallo Manuel,
die Zündung kann ruhig ausbleiben.
Die beeinflusst ja nichts am Radio.
Aber - das Radio muss schon eingeschaltet sein.
Und wenn Du das ganze im Fahrzeug vornimmst,
dann muss natürlich auch der Zündschlüssel gesteckt sein,
wodurch 12Volt über den Kontakt 86s auf das Radio gehen.
Ich meine, daß die Belegung des Delta etwas von der herkömmlichen abweicht.
Aber die steht ja auf dem Radio drauf.
[attachment=1660]
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
@ Ha-Jo: Ja die haben Sebi und ich ja Sonntag noch wieder zurück gepinnt
@ Lexi: wie gesagt, hatte es nach der Anleitung gemacht und hatte somit das Radio ausgeschaltet...war gerade bei Audi, die sagten mir dann, dass es ca. eine Std. eingeschaltet sein muss (was ich jetzt gerade durchführe); außerdem sagten die mir, dass sich diese 1 Std auch in die länge ziehen kann, jenachdem wie oft es schon gesperrt war.
Aber warum überhaupt nimmt der denn den Code nicht an?! Kann es daran liegen, dass Sebi das Radio nach Codeeingabe direkt einmal aus und wieder an geschaltet hat, ohne die Frequenzsuche abzuwarten?
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
bin langsam echt am verzweifeln...entsperrt war es wieder...erneut den code eingegeben...zeigt er mir aber als falsch an, nochmal versucht, falsch, gesperrt Ich finds blöd nur Ärger mit dem scheiß ding!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ist der Verkäufer ansprechbar, vielleicht in der Nähe?
Könnte es denn sein, dass das gute Stück schlicht defekt ist?
trotzdem viel Erfolg, Hans-Jörg
Der Verkäufer ist der Arbeitskollege von Sebi, und vor Ausbau hat es noch funktioniert bei Ihm
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 73 61.260 22.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 4.958 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.501 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 2.932 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 9.046 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 2.851 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 7.708 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 3.760 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 5.561 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 2.148 15.09.2018, 15:42
