Auto ruckelt - Lambdasonde?
heute fing plötzlich das Auto an zu ruckeln. Erst später kam die Fehlermeldung "Abgaskontrollsystem".
Welche Ursachen könnte das haben? Ich vermute sowas wie Lambdasonde?
Aber wo genau sitzt die bei dem Fahrzeug das man sich diese mal ansehen könnte?
Welche Ursachen könnte das noch haben und wie kann man das kontrollieren ohne erstmal den Fehlerspeicher auszulesen?
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 2.5TDI BJ 2004 163PS
Danke & Gruß
Ich würde zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das kann jede kleine WErkstatt mit einem Gutmann-Tester o.ä. erledigen. Die Fehlermeldung "Abgaskontrollsystem" kann so ziemlich alles heißen und es würde mich fast wundern wenn es die Lambdasonde ist.
also erstmal auslesen lassen, dann den genauen Fehlertext posten und wir versuchen herauszufunden was deniem Auto fehlt.
schöne Grüße
Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Fehlerspeicher sagt folgendes:
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 sporadisch
oder
Motor für Saugrohrklappe V157 sporadisch defekt.
Kann damit jmd. was anfangen? Meine Freundin war in einer Audi Werkstatt (ist ihr Wagen) und die meinten kann 10Minuten Sache sein oder auch nicht und auch bis zu 300€ kosten. Zudem soll sie das Auto so wenig wie möglich bewegen falls die Klappe nämlich komplett schließt das einen Motorschaden nach sich ziehen könnte.
nun... könnte sein dass die Saugrohrklappe verschmutzt ist und deshalb nicht mehr ganz auf Endlage kommt. So oder so ähnlich hört sich das an.
Ich würde, wenn man selber nix machen kann, zu einer freien Werkstatt deines Vertrauens gehen. Aber bitte nicht zum ATU, denn die schicken dich wieder zu Audi mit dem Problem, aber erst nachdem sie Stoßdämpfer und Bremsen ersetzt haben :-D
[Bild: cab2.JPG]
Hab mich erstmal im Inet schlau gemacht und werden versuchen das Teil am WE auszubauen und zu reinigen, mal gucken vllt. bringt das schon was.
Nur wie wahrscheinlich ist es das die Drosselklappe komplett dicht macht und einen großen Schaden nach sich zieht? Dazu habe ich nichts gefunden.
Wenn die DK zu macht, geht einfach nur der Motor aus, nichts weiter.
kann mich nur anschliessen... im Notfall geht der Motor aus.
[Bild: cab2.JPG]
Ok schonmal gut zu wissen, danke Jungs Smile
Nochmal genau die 2 Fehlernummern:
01282 Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 sporadisch
19559 P3104 Motor für Saugrohrklappe V157 defekt poradisch
Der Fehler trat nur 2x auf und seitdem nichtmehr (schon 8 Tage her)
Zudem haben wir heute die Drosselklappe ausgebaut und vom Öl gereinig und wieder eingebaut. Geht die Motorkontrolllampe nach einiger Zeit fahren von alleine aus oder muss der Fehlerspeicher gelöscht werden? Vor der Reinigung wurde der Fehlerspeicher gelöscht, er war jedoch nach Motorstart sofort wieder da.
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 919 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 8.541 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.966 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Motor ruckelt Matze77 3 5.247 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 4.739 26.11.2021, 08:37
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 8.346 26.03.2021, 17:46
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 5.878 04.09.2020, 07:52
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 4.176 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 10.616 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 5.252 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
