Themen: 12
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Ich wollte nochmal fragen, ob man diese LED's ohne Probleme und mit ausreichender Rotsättigung verbauen
Habe nicht so die ruhige Hand was das löten angeht und auch nicht wirklich einen guten Lötkolben und will einfach nur ein schönes Rot haben.
Ist der Kram kaufbar?
MfG Tim
Audi? Check
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
hab vor paar Wochen selbst den Tacho umgerüstet. Diese recht "veralteten" Flachkopf-Leds würde ich nicht nehmen, da es momentan die neueren SMD-Leds mit passendem Sockel gibt.
Die Helligkeit ist wie bei den Fotolichtern der Handys... Also enorm!
Habs selbst mit den SMD-Leds gemacht, siehe folgende Bilder:
http://fotoalbum.web.de/gast/sascha.deck...eleuchtung
Die ungleichmäßige Beleuchtung bei 3000 und 60km/h ist nicht wegen der LEds, sondern durch die Bauart der inneren Lichtleiter des Tachos verursacht. Micht störts momentan nicht so arg, weils bei Nacht fast nicht auffällt.
Ach ja, richte Dich aber drauf ein, dass die Kontaktfähnchen zu weit auseinander stehn und deshalb ohne Bearbeitung im Tacho rumwackeln und keinen Kontakt haben... HAb meine biegen müssen und 3 Stück zerstört. Bekam zwar Ersatz vom Händler, aber trotzdem blöd...
Sascha
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin,...
@Tim: Lass die Finger davon, entweder selber machen nach Holli's Anleitung oder Plasmascheiben.
@Sascha: Finde deine Beleuchtung nun aber auch nicht sonderlich hell, war die noch gedimmt? Bei mir sieht man kaum einen Unterschied zu den Kontrollsymbolen im KI (auch LED)...
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
Hi Yanic,
nee, das kommt nur so rüber weils ne Handycam is... Morgens um 6, wenn ich zur Arbeit fahr, muss ichs sogar runterdimmen, sonst bekomm ich nen Rot-Flash!
Es is auf alle Fälle nen Riesenunterschied zu den normalen Birnchen.
Beide Bilder waren komplett voll ausgefahren was die Dimmung betrifft. Das eine noch mit originalen Birnchen und "Lampenkondom drauf und das andere mit den SMD-Leds.
Nichts destotrotz sieht man die hellen Flecken bei Dämmerung schon stärker. Nur bei Dunkelheit ist es fast gleichmäßig knallrot.
Will mans noch besser machen, muss man halt am Lichtleiter rumbasteln und den Tacho ganz auseinandernehmen. Das wars mir persönlich nicht wert.
Sascha
Themen: 12
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Hey Jungs,
ja danke für die Beratung, bin mir nun aber ein bisschen unsicher habe auch vor kurzem den Tacho mal ausgebaut um zugucken wie und überhaupt und habe festgestellt das ich nur 3 1,2W Biren habe und der Rest aus 1,1W Birnenen besteht.
Ist das normal? Spielt doch eigentlich kein große Rolle oder?
MfG Tim
Audi? Check
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
Nö, nen Unterschied bemerkste erst bei 2 Watt Birnchen...
Du musst auch nur die Birnchen mit dem orangen Sockel tauschen für die reine Tachobeleuchtung.
Die Anzeigen mittig kannst so lassen, die sind eh schon hell genug.
Sascha.
Themen: 12
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
AH! Okay =), aber ich könnte die mit dem blauen Sockel auch tauschen aber anstatt rot, weiße nehmen um die Beleuchtung der Anzeige satter zu machen? oder doch unnütz?
MfG Tim
Audi? Check
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
ja, unnütz!
Die oberen 2 blauen sind für die Blinker... Das kannst Dir sparen. und die 4 oder 5 anderen schwarzen und die blaue sind für die Infofelder in der Mitte für ABS, Batteriesymbol,...
Tausch nur die orangenen und gut istd das.
Sascha
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Moin,..
also wenn du schon dabei bist, dann mach alle. Alles andere ist doch inkonsequent. Für den geringen Mehraufwand hast du doch einen verhältnismäßig großen Nutzen
Dann hast du auch keine Sorgen mit durchbrennenden Birnchen und das KI brauch eigentlich nicht so schnell wieder raus.
Bei mir sind alles LEDs,.. auch die Blinker... hat den Vorteil das man einen gesetzten Blinker oder eingeschaltetes Fernlicht nicht mehr so leicht vergisst
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
(24.10.2010, 21:38)ahaspharos schrieb: Moin Moin,...
Wenn man Plasmas verbaut braucht man trotzdem noch helle Birnchen sonst sind die Nadels dunkel, oder gibts da nen guten Vorschlag wie man nur die Zeiger richtig beleuchtet?
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
