Klimaanlage
ich hätt da gern mal ein Problem. Seit einigen Tagen funktioniert meine Klima nicht mehr richtig. Manchmal geht sie ganz normal, dann einen Tag später wieder nicht (dann funktioniert auch die eh schwache Beleuchtung der beiden Tasten nicht). Stinkt ja nach einem Wackelkontakt. Aber wo soll ich da suchen? Ich habe vorletztes WE den Bordcomputer nachgerüstet und dazu die Ablage links unten demontiert, um an das Verbrauchssignal zu kommen. Gibts da irgendwo Kabel von der Klima, die ich versehentlich gelockert haben könnte?
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Dicko, schlag mich nicht.....
Kann es etwas mit den Außentemperaturen zu tun haben ?
Unter 2° C (?) läuft die Klima nicht...und im Moment ist's ja hier gerade so um die Teperaturen herum - sprich mal kurz drüber und mal kurz drunter.....
Uwe
Hallo Uwes,
du hast natürlich recht. Ich war am WE auf Usedom und irgendwann während der Fahrt viel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte es total vergessen, das die Klima unter 5° nicht funktioniert.
Ich glaube, ich werde alt…
Gruß, Dirk
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 724 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 6.934 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 4.872 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 5.351 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 8.308 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 2.829 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 2.654 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 11.597 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 11.708 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
  [ABK] Schaltplan für Digitale Klimaanlage alampi 2 4.127 26.12.2013, 10:09
Letzter Beitrag: alampi
